Batterie pour mon piano numérique
thélo -
 xenusis -
J'ai un piano numérique avec lequel je souhaiterai jouer en utilisant une batterie plomb ou lithium.
L'alimentation du piano stipule +9.0V 2A 18 Watt Max.
L'idée est de trouver une batterie 9V l'ampérage importe pour la durée d'utilisation si je comprends correctement. J'ai besoin d'une durée d'utilisation d'environ 2h.
J'ai pu voir sur le net qu'il n'existe pas beaucoup de choix pour 9V. Des batterie dite pour des electrifieur et un modèle lithium pour l'utilisation de lecteur dvd.
Electrifieur: Alkaline 9V 75Ah
Lithium pour DVD: 9V 2.5A Capacité: 50Wh.
Mes questions sont:
- Comment puis je estimer la durée pendant laquelle je peux utiliser mon piano ?
- La batterie lithium semble pas très grande en taille, est elle vraiment assez puissante ?
Merci de votre aide,
Cdlt,
Damien
xenusis
p= ui
i=p/u
p puissance
u tension
i intensité
donc en 9v la consommation est de 2 ampere
avec une batterie de 2ah ton piano tiendra 1h
avec une batterie de 4ah ton piano tiendra 2h
etc etc ...
tu peut installer plusieurs batterie en parallèle ( avec l inconvénient d une auto décharge rapide )
je te conseil de trouver une batterie avec une grosse capacité car si tu decharche ta batterie a plus de 50% de ca capacité elle va lâcher rapidement
bonne soirée
