Brûleur Riello RG0.1
KT26 -
kt26 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma chaudière.
Elle a du mal a démarrer et quand elle tourne il doit y avoir un pb d'air (trop ou pas assez ?...) car la vitre de contrôle de flamme noircit à la vitesse grand V et a même provoqué des fumées très très noires dans la cheminée.
Mon "chauffagiste " n'arrive pas (???) à règler ce problème et me dit qu'il faut changer le brûleur.
Ma question est de savoir s'il existe un vrai moyen de tester ce foutu brûleur pour savoir s'il est HS ou non.
Et sinon quelques tuyaux pour règler cette arrivée d'air...
Merci beaucoup de vos réponses
  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
    Ce "chauffagiste" à t-il contrôlé la pression sortie pompe ?
    Le gicleur est-il propre ?
    Ainsi que les filtres (tous)
    Le déflecteur est-il à sa bonne place ?
    Le réglage d'air à t-il était retouché d'une manière "hasardeuse"?
    Cdlt,
    1. KT26
      Bonsoir et merci pur votre msg
      Je sais que la cheminée a été ramonée, le gicleur a été changé, la chaudière nettoyée...
      Le déflecteur... je ne sais pas ce que c'est....
      Pour le réglage de l'air, je n'ai pas vu de matériel ou de méthode; c'est un peu mon souci...
      Mais je suppose qu un pro doit avoir des moyens techniques, des tests pour règler tout ça ?...
  2. pat38
    bonjour un bruleur se règle avec une mallette ,tirage,température des fumées,pression de pompe ,réglage du déflecteur, l'opacité des fumées ,pourcentage du co2 ,et calculer le rendement seul un pro peut vous faire ce réglage.salutations
    1. kt26 Messages postés 1 Statut Membre
      Bonjour et merci de votre réponse,
      La fameuse mallette a déjà été sortie pour les tests..
      Si c'est le moyen adéquat, je vais demander au chauffagiste de les refaire
      Reste à savoir interprêter les résultats et effectuer les réglages ad hoc...
      à suivre...
