Plaque cuisson Bosch PCC615B90E
Fred -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais avoir les numéros d'injecteurs pour le gaz bouteille. D'avance merci !
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Vous n'avez que trois gicleurs avec des repères (chiffres) de valeur différentes le N° le plus petit sur le petit feu et la valeur la plus haute sur le gros gicleur le restant sur le moyen Vous aurez certainement à régler la flamme en position réduite par la vis qui se trouve sous les boutons (vis fendue.)
Cordialement..
Idirbed Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour merci de votre attention dans la pochette acheté il y a une douzaine de gicleurs aucun ne correspondent avec les numéros de ceux d’origine donc je me suis approché o plus prai je ne sais pas si j’ai bien fait ? cordialement
Si vous avez gardé les vieux voici le calcul pour avoir les mêmes en butane/propane :
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Donc si j’ai bien compris le wok injecteur ville 145 devient 100 en butane, le feu moyen 115 ville devient 81 et petit feu72 ville devient 50. Est-ce bien ça ? Dans la pochette gicleur butane 46/50/67/71/81/85/91/100 je vous remercie
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676 > Idirbed Messages postés 3 Statut Membre
Si vous avez fait les bons calculs OUI :o))
PAPY35
Pour cela vous allez chez votre revendeur en pièce détachées électroménager de votre domicile avec les références machine sinon par rapport aux numéros actuels gaz naturel vous faites le calcul.
Une fois que vous avez les gicleurs pour bouteille vous commencez par le petit numéro à mettre sur le petit feu et vous remontez la séquence en terminant par le four par les plus gros dans le cas d'une gazinère.
Espérant avoir répondu à votre question,je vous souhaite une bonne soirée
Idir
Bonjour j’ai une plaque de cuisson Bosch pcc615b90e/01 En gaze de ville j’ai commandé les gicleurs pour passer en propane référence SACHET INJECTEURS GAZ BUTANE - 00620129 mais la flamme n’est pas correct pouvez-vous me conseiller
Bonjour j’ai une plaque chauffante boch pcc615b90e/01 en gaz de ville je souhaite passer en propane j’ai commandé une pochette de gicleurs SACHET INJECTEURS GAZ BUTANE - 00620129 mais la flamme est difforme .possibilité de régler ou je me suis trompé dans les gicleurs merci d’avance
