- Machine a laver marque beko
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Vis de transport machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver sans evacuation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Bonjour.Je ne pense pas qu'il existe une fiche technique il faut tout simplement remettre ce fil métallique en place ce qui n'est pas très facile .Comme outils je me sert de 2 petits tournevis pour allonger le ressort .Après avoir bien remis le joint en place je commence à mettre le collier en partant du ressort et en suivant le fil et dès que le fil manque de longueur il faut commencer à étirer le ressort en se servant des tournevis ,un dans chaque oeillet du ressort et tout en douceur .Normalement sans s'énerver il est possible d'y arriver après plusieurs essais.
Bon courage.
Bon courage.
