Que faire lorsque les joints de double vitrage coulent ?
Résolu/Fermé
mauricexb
LeProf -
LeProf -
Je poséde des fenêtres dont le joint du double vitrage coule !!! (vétusté = 15 ans).
Que faire?
A qui m'adresser?
Idée du coût (19 fenêtres de 45 x163)
merci pour vos réponses
cordialement
mxb
Que faire?
A qui m'adresser?
cordialement
mxb
- Restaurer joint de fenêtre
- Prix joint de fenêtre - Meilleures réponses
- Remplacer joint de fenêtre - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Remplacement joints de fenêtres - Forum Isolation
- Changement de joints interieur de mes fenetres - Forum Isolation
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Changement joint de fenêtre - Forum Isolation
78 réponses
Même si elle n'est pas prévue pour j'ai vu des pro l'utiliser:
https://www.bostik.com/fr/france/sader-and-quelyd/
Pour le type vérifiez la température maxi d'utilisation si le silicone est pur il tient a 200°, avec des charges (plâtre) qui permette de faire baissé le pris la tenue en température baisse a 130°
c'est marqué sur les cartouches
Plus il est pur plus il est collant, épais et solide après durcissement
le joint kiso se trouve assez facillement chez les vendeurs et fabriquant de vitrage il suporte tres bien la pluie , puisqu il est fait expret , l'avantage c'est qu'il peut etre redemonté sans casse
OK mes si vous ne métez pas de silicone dans les angles le kiso ce rétracera et donc plus détanchéitée de plus le joint Kiso est éficasse si une machine avec une préssion constante et réguliérre pose les parclose et les cloue (ce qui n'est pas le cas pour les bipede que nous somm)
aller voir dans une uzine la fabrication des menuiserie.
suite au msg de benoic
quel solvant peut on utiliser pour nettoyage de ces coulures de mastic ,
quelqu un a t il fait appel à un artisan de la region lyonnaise pour faire ce travail qui consiste en demontage des doubles vitrages nettoyage et remontage des vitres et repose de la fenetre ?
merci
Françoise
Attention, la fiche technique de ce produit (pdf) ne cite à aucun moment le cas d'une huisserie bois. Il est même clairement prévenu contre les supports poreux (le bois est-il considéré comme tel ?)
Pour ma part, j'ai relancé Lapeyre (qui m'a promis en avril une notice -qui tarde à venir- sur les remplacement des joints défectueux) et dès que je l'ai, je la communique ici (ou je mets un lien).
Aigle bavard
si tu veus des renseignements Aigle bavard
sur les joints de remplacement je te conseille les joints kiso
Et oui c'est ce que je fais chez les gens qui cherche un professionnel sur toulouse ou autre mais attention a tu bien callé le vitrage c'est capital pour la bonne tenue de équerrage de la fenêtre
Bonjour à tous
Même problème, mais involontairement j'ai trouvé une solution. j'ai en premier temps nettoyé les coulures avec une lame de rasoir, j'ai vernis les montants, ainsi que le joint qui effleure les vitres depuis je n'ai plus de coulures. Côut zéro
Maintenant je ne garantie rien,tout dépend de l'épaisseur du joint.
J'ai été également victime des joints jaunes qui coulent au bout de 7 ans . Aprés un dur combat de 3 ans avec mon fournisseur de fenetre , celui-ci a remplacé le joint initial par du KISO . au bout de 4 ans , je constate que le KISO a mal vieilli , rétractation en longueur 2mm pour 1200 mm , ecrasement , le tout occasionnant des entrées d'air , voir de l'humidité dans le cas ce fortes pluies. J'envisage de renover moi-meme .J'avais envisagé le silicone , mais apparemment cela pose d'autres problémes ! que me conseillez-vous (KISO + silicone )? situation : expo plein ouest , proximité mer , pas de stores, donc fortes contraintes ! chassis fixe 600*1200 , vitrage 464( j'envisage de changer par du argon Fe)
Merci de vos conseils
Terrorisé je suis, j'ai une porte fenêtre sur mesure genre 3,20 sur 4,50 m plus 4 fenêtres normales et une porte fenêtre standard et tout le le mastic ruisselle : je cherche désespérément une solution et surtout quelqu'un qui pourrait intervenir. Les artisans du coin me proposent de tout changer ! Enfin si sur une fenêtre on casse un carreau, on ne change pas la fenêtre et le dormant ! Alors qui est capable de démonter et de changer le mastic sans changer la fenêtre ?
Suis entre Orléans et Montargis
bonjour,
il y a encore beaucoup de fenêtres qui ont les joints qui coulent.
Au début j'ai essayé comme beaucoup, de gratter et de refaire un fil de mastic silicone, en vain, au bout de quelques mois, rebelote.
J'ai donc retiré les fenêtres, je les ai posé sur des tréteaux (avec de la mousse pour ne pas abîmer), j'ai retiré les parecloses (en bas il y avait des grosses pointes qui esquintent tout), déposé les doubles vitrages et nettoyé au solvant style white spirit (posez les vitrages sur des couvertures propres et en faisant attention aux coins et aux mains ça coupe) puis il faut nettoyer le mieux et le plus possible le bois, cette merde de mastic rentre partout.
Un joint de mastic silicone transparent sur le bois, on repositionne le vitrage sans oublier les cales.
On dépose un joint de mastic en bourrant bien dans l'espace bois/ vitrage, on replace les parecloses et on recloue (pointes de vitrier ou à défaut des "tête d'homme" auxquelles on aura prit soin de couper la tête), attention de bien appuyer sur le vitrage pour un bon collage.
Attention au poids, le vitrage c'est lourd.
Utilisez des gants de manutention pour ne pas vous couper et poser le vitrage sur une couverture et bien à plat au sol.
cordialement
cordialement
Ca y est, j'ai trouvé un artisan pour me faire le changement de joint.
Vu le prix qu'il me propose, ca commence à être intéressant. Je vous tiens au courant sur la qualité du travail. Il a environ 2 semaines de boulot
j'ai le même problème sur mes fenêtres et porte fenêtre, 18 en tout. je viens de faire faire un devis par un vitrier trouvé sur internet. tenez vous bien 7500€ et en plus j'ai du payer la visite 70 €.
Je cherche donc un vitrier pro sur la région de melun/Corbeille 77 qui puisse faire ce boulot pour un tarif raisonnable...
J'habite PRINGY.
J'habite PRINGY.
bonsoir
merci pour les réponses déjà postées.
Les chassis sont en bois et les vitres paraissent en bon état (pas de condensation interne)
voili voila
merci pour me poster une estimation du prix si vous en avez une idée
cordialement
mxb
bonsoir et merci à vous pour ces posts concernant ce mastic qui coulent!! j ai suivi vos conseils : fenetre sur tréteau, démontage pareclose, fenetre enlevé, nettoyage du mastic mais maintenant faut remonter. Si je mets du kiso (et ou en trouver sur la région bordelaise) faut il tout de meme mettre du mastic ou du silicone? ce type de joint supporte la pluie? Merci d avance pour votre aide.
j ai moi aussi le meme pb de mastic qui coule sur les fenetres à double vitrage
demonter les doubles vitrages nettoyer et remettre est pour moi trop difficile
les fenetres sont trop lourdes
est ce quelqu 'un a essayé autre chose c est à dire nettoyé (mais avec quel produit ) et remis un joint (lequel )
j habite la banlieue de Lyon et connaissez vous quelqu un qui puisse m aider(contre dedommagement of course !!)
merci
Françoise
Bonjour Mme,
je suis un expert pour ce type de rénovation de fenêtre. Depuis plusieurs années à l'arrivé du printemps je redonne une vie aux fenêtres d'une dizaine d'années. Et j'habite aussi en banlieue lyonnaise donc si vous avez toujours ce problème contacter moi pour plus d'informations. XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.fr
Guillaume
Guillaume
bonjour, et merci pour ce complément d information lartistemorea. Tu préconise un joint kiso, mais sur le net j ai trouvé celui ci :
http://www.cami-industry.com/fr/ab_gp_family.php?gam=22&fam=58
est ce la meme chose car celui ci est 50 pour cent moins chere que la marque kiso !!
De plus, je suis sur la région bordelaise, petite maison de 89 metres carré, 2 portes fenetres, 4 fenetres (3chambres et cuisines), petite fenetre salle de bain et petite fenetre wc. Combien cela me couterait il lartistemorea?
Merci d avance pour ces reponses.
J'ai envoyé un message prive à Lartistemorea mais je n'ai pas de réponse. Quelqu'un a t'il réussi à entrer en contact avec lui ?
Sinon, connaissez vous une entreprise sur la region parisienne qui pourrait reparer mes 7 fenetres et porte fenetres dont les joints coulent ?
merci
Bonjour .J'ai fait ce travail assez fastidieux sur mes doubles vitrages mais le resultat est là. Donc je préconise le joint kiso car je viens de passer l'hiver avec et c'est génial. Plus de perte de chaleur et aussi, je ne vois plus ces coulures dégoutantes qui collent aux rideaux.
- il faut tout dabord , bien sur , enlever les pare-clauses
- retire le reste de joint avec une spatule sur le cadre , la vitre , et les pare-clauses
- bien tout nettoyer avec un dissolvants style white ou alcool à bruler
- coller le joint kiso sur le cadre
- remettre le double vitrage
- coller le joint sur les pare-clauses et les refixés.
C'est assez facile et à la portée de tout le monde.
J'éspère avoir pu aider.
