- Pourquoi ma cuisinière Indesit éteint grille le fusible ?
- Cuisiniere electrique - Guide
- Comment savoir si un fusible est grillé sans multimetre - Guide
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Changer fusible - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
87 réponses
Je vais essayer de prendre en photo en dessous.
Pour le fil bleu, il a l'air abimé coté droit ?
Je vais prendre une photo, mais il n'a pas l'air. Il y a juste un petit bout de papier qui sort du cable noir a droite.
le bout de papier c'est normal
par contre une photo des deux fils qui rentre dans le boitier en dessous pourrait peut etre aider
outre la rallonge et les dominos car tout poseur livreur (pas forcement electricien ) ne fera pas car déjà on ne pose pas come ca au hasard des caprices d'un client un appareil ou une "Bidouillle"!
Au vu de l'appareil, il lui faut ue alimentation garantissant EN TOUTE SECURITE (tu es en Monophasé ) 32 amperes alimentés par un câble venant du tableau général d'une section de au moins (vu que c'est fusibles) un câble ou des fils de 6# a 4# il aurait (peut être) toléré!
Dis toi bien que dans ce que tu affirmes si la connection dans le four est bien faite et que CE fusible saute (j'ai bien dit fusible)
c'est que tu as la chance qu'il saute! si non c'est le 18 ou le 112
je parie que c'est ta ligne sur laquelle tu as mis ce four qui est de section insuffisante, trop longue? en tous cas insuffisante !*
galamot dit :
"je parie que c'est ta ligne sur laquelle tu as mis ce four qui est de section insuffisante, trop longue? en tous cas insuffisante !*"
pour ma part je ne pense pas, car il dit sur un post précédent qu'avant sur cette ligne étaient branché un four et un micro ondes...
A Galamot:
Le livreur (qui devait faire la mise en route donc) apres avoir enlevé la prise a vu les 3 fils du mur et m'a dit d'acquérir des cables 6mm², ce que j'ai fait.
Auparavant cette prise alimentait un petit four et micro onde.
Tu dis que la section est trop longue, que cela veut il dire ?
ca marche maintenant. Elles étaient en attente de validation sur le site d'hébergement.
Vous les voyez ?
Voici un lien vers l'ensemble des images:
https://forums.futura-sciences.com/members/ichigo1978-albums-cuisiniere.html
Il y a 5 photos.
ok
par contre en regardant les photos, je ne vois pas les pontage entre les fils marron 1.2.3 et entre les fils bleu 4 et 5
Il manque les 3 ponts ou vous avez besoin d'autres photos sur d'autres angle ?
Je vais chercher ds ce cas mais il ne me semble pas avoir reçu d'autres éléments en dehors de la notice.
a mon avis, les ponts ne sont pas fait... mais difficile de dire a la vue des photos
vous n'aviez pas trois petits bouts de fils avec des cosses au bout? ou des "U " metalliques?
Apres réexamen de la cuisinière, il n'y a rien d'autre de livré avec, à part les élements pour le four.
Les ponts devraient être faits en dessous au niveau des 3 gros fils (photos de dessous) ou sur la vue de face au niveau des petits fils avec des cosses ?
Je rajoute une photo de face pour vous aider à voir si y a le pontage ou non.
J'ai aussi ajouté le disjoncteur et les cables du mur si cela peut aider.
PS: ca va prendre qq minutes pour valider les photos coté hébergeur.
Au sujet du dessous du bornier, j'ai un doute.
Sur un autre forum: la personne a mis les 3 fils sur 2 étages.
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/58208d1224435757-probleme-de-branchement-cuisiniere-indesit-k3c11-cimg2309oejpg
contrairement au mien, où les 3 fils sont alignés sur le meme étage.
https://forums.futura-sciences.com/members/ichigo1978-albums-cuisiniere-picture154796-dessous.jpg
Mon bornier est il mal installé au niveau des 3 fils ?
Ca expliquerait tout.?
En rappel le schéma de montage:
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/15274d1168355189-branchement-cuisiniere-indesit-cuisiniereoepdf
