Agrandissement
RICHARD
RICHARD Messages postés 24 Statut Membre -
Je possède une petite maison les murs extérieurs sont en brique pleine (11cm) + un vide d'air d'environ 3cm + brique creuse de 5 cm recouvert de plâtre 1,5 cm jusqu'à hauteur du plafond, audessus le mur est en 22cm.
Je souhaite ajouter une pièce en gardant le même style.
Je ne voudrais pas de mur trop épais, je suis limité par la place.
Que pensez vous d'un mur de 11cm en brique pleine, un vide de 2cm, un béton cédulaire de 6 ou 7cm+une plaque de plâtre de 13mm, "la brique creuse + plâtre ne se faisant plus" jusqu'à hauteur du plafond et Au dessus brique de 22cm.
Merci du conseil
Richard
Merci du conseil
Richard
ca me parait bien !
sinon le top isolant c la laine de roche ou isolant naturel (fibre bois ....) mais oui pour vous ça va elargir la largeur finale
https://architecteo.com/tag/isolant-naturel
et
http://www.agrandissement-extension.com
et
Comme vous avez du le comprendre le doublement mur de 11 et béton cellulaire sont pour pouvoir poser au dessus de 2,50 mon mur de 22.
Je me pose également la question mon mur de 11 en brique pleine va faire 4 m de long sur 2,50 sans renfort de cloison intermédiaire la longueur me parait importante mais je n'est pas d'autre solution. Si vous avez une solution?
Richard
