Pourquoi ma cuisinière mixte Sauter ne chauffe plus ?
j'ai une cuisinière mixte SAUTER GP 13 B et depuis 3 jours le four ne chauffe plus.
La dernière fois que je l'ai utilisé c'était pour faire une pyrolyse standard (j'avais jusqu'à maintenant fait que des pyrolyses ECO donc...)
Cette action a t'elle une incidence sur le fonctionnement de mon appareil ?
Que pensez-vous de ma panne ?
merci d'avance
merci d'avance
Verifier le crochet de porte.
Le systeme de verouillage est souvent en cause. -
bonjour,
vous pouvez avoir eu si four fortement encrassé un déclenchement du limiteur de sécurité(combustion trop forte des graisses) cela est a controler il est situé sur le dessus du four arriere gauche sous la plaque de taque qui est a soulever, il est équipé d'un petit bouton poussoir, qu'il suffit d'enclencher en appuyant dessus, si déclic c'est la cause
(attention appareil débranché du réseau electrique, avant toute manip)
cordialement
richard -
merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide !!!
je vais essayer tout de suite
Cécile
