- Pourquoi mon LV ne lave pas à l'eau chaude et ne sèche pas ?
- Logo pas de seche linge - Guide
- Sang eau chaude ou froide - Guide
C'est la commande avec les touches de fonction.
Il faut décliper et ouvrir ce boitier apres avoir débranché les connecteurs.
Reperer le relais de chauffage(a droite) et vérifier les soudures.
Attention,si la panne se situe la,il faut renforcer la soudure.ne pas hésiter a étamer des brins de fils dénudés afin de"ponter" .
merci pour les infos Orry38 j'ai trouvé la carte
un point de soudure était à refaire c'est refait
mais maintenant les voyants clignotent
au vu de la notice des anomalies, c'est le système de protection contre les inondations qui s'est déclenché
que faire ?
Et bien,vérifier et resserrer la connectique sur la carte,surtout si il n'y a pas d'eau dans le socle et que l'anomalie est apparue apres le remontage.
Eviter d'aller voir le flotteur:accès malaisé.
j'ai resolu le pb de la fuite d'eau
je croyais que ça venait de la resistance j'avais mal rebranché la durite
c'est pour ça que j'avais une fuite d'eau
maintenant c'est bon ça marche
merci
ps : qu'est ce que ponter veut dire ? c'est souder ?
J'ai un lave-vaisselle de marque arthur martin Ref 6221.
Plus d'eau chaude ni de séchage.
Je suis allée sur différents forums mais je ne trouve pas la soudure qui doit être réalisée.
Doit-elle être effectuée dans le panneau de commande, là où il y a un boitier noir?
Pouvez-vous m'aider?
