Comment réparer un petit moteur universel (Dremel) ?
je possède un petit moteur universel Dremel qui a rendu l'âme. Les bobinages rotor est stator sont bons, j'incrimine le variateur de vitesse (le moteur broute et le stator chauffe) comment court-circuiter ce dernier ?
un schéma electrique succint me suffirait.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
7 réponses
Une astuce pour réparer votre drémel http://riri-linventeur.wixsite.com/les-debrouillards/astuces-
Essayez simplement: https://riri-linventeur.wixsite.com/les-debrouillards
C'est le dernier article publié aujourd'hui
Ou alors, taper dans un moteur de recherche: " Riri l'inventeur"
En principe, le lien est sur la première page
Salut,
Est-ce un modele avec transfo?
Poussiere, condo cramé!
Bon courage!
A+ -
Cher Speedherman,
Il s'agit du modèle 395 sans transfo. Ce petit moteur est composé de 3 éléments qui s'emboitent les uns dans les autres, sur le stator vient s'enficher le module variateur et portes charbons et sur ce dernier vient s'enficher l'alimentation et son antiparasites. Je ne peux donc pas supprimer l'élément défectueux (ni le réparer) je cherche une astuce pour le shunter et lui subtituer un variateur extérieur.
A + -
bonsoir
le collecteur du rotor est il bleu si oui moteur hs
a bientot -
A Patrat,
Non le collecteur est normal compte tenu des heures de fonctionnement. -
S'aurais tu identifier le modèle et la marque de ton moteur ??
Car moi je suis à la recherche de caractéristiques techniques sur les moteurs universelle à charbon utilisé dans les outils portatifs type dremel ou autre concurant.
Merci d'avance -
j'aimerais avoir le schémas électrique du système dremel Marathon n8
