Comment demonter la pompe de vidange d'une LV bosch ?
bonjour à tous
j'aimerais bien que quelqu'un me montre comment demonter la pompe de vidange d'une LV bosch vielle de 8 ans.j'accede facilement à la pompe en bas à gauche en ouvrant sous la porte mais comment manipuler la pompe pour la demonter?.le probleme est que les ailettes tournent sans resistance donc je soupçonne un probleme de goupille parce que quand elle arrive à tourner la pompe vidange bien.merci d'avance
  1. bonjour
    en demontant un cote je pense que vous arrivez a la pompe de vidange !!!
    1. merci pour votre reponse , j'accede bien à la pompe mais comment la démonter çad faut-il juste la tirer ou la faire tourner ou bien autre chose?
      1. si vous avez un capot de pompe ... c est possible qu il se devisse d un quart de tour ou alors il y a des vis pour arriver aux ailettes de cette pompe
        1. ok la sudiste je vous remercie j'essayerais et je vous tiendrais au courant.je pose ce probleme de casa au maroc et avec le jeune(ramadan) la vaisselle est plus envahissante le soir.salut
