Pourquoi mon lave-linge reste bloqué en position lavage ? [Résolu/Fermé]
- Machine a laver indesit probleme
- Machine à laver bloquée sur un programme - Meilleures réponses
- Machine à laver bloquée en cours de cycle - Meilleures réponses
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum - Electroménager
- Problème machine à laver indesit clignote ✓ - Forum - Electroménager
- Machine a laver indesit f05 - Forum - Electroménager
- Réinitialiser machine à laver indesit - Forum - Outillage
- Machine à laver indesit qui clignote et ne demarre pas - Forum - Electroménager
12 réponses
centdring
merci pour ces réponses,
Mais en fait, le cycle ne passe pas entre le lavage et le rinçage, puis il passe tout seul et sans pb à l'essorage.
En gros, je suis obligée d'éteindre la machine de sélectionner le mode rinçage et essorage et de redémarrer et là, pas de souci
sylvienono62
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mercredi 5 mars 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 5 mars 2014
MOI aussi j'ai le me^me probléme ,moi elle se met en sécurité je dois appuyer sur le pause et elle repart sans probléme ,je ne sais pas pourquoi,elle me fais cela a blanc et couleur pas a délicat
la sudiste
bonjour, vous auriez du ouvrir un nouveau post ... mais bon ... avez vous verifié les charbons moteur ???
Sandrine
Bonjour moi mon lave linge quand je le mes en route pour une batter normal le tambour tourne pas et ma machine s'allume au bouton sécurité et machine différé par conte je la mes en essorage elle fonction pendants 5 minute puis plus rien ?
DEPANNEUR35
Ça peut être la résistance.
Toucher le hublot si ce n'est pas chaud, c'est que la résistance ne chauffe plus.
Alors la machine tourne sans arrêt car elle n'a pas atteint sa température.
Voir carte ou résistance.
z2m
salut,
j'ai eu un probleme similaire il y a quelques temps. je vais essayer de recoller les explications dont je me souviens :
normallement au passage du lavage a l'essorage, tu as un cycle de vidange qui permet de virer l'eau qu'il y a dans ton tambour. pour passer a l'essorage, il faut donc que le cycle de vidange se termine. c'est la pompe de vidange qui commande ca.
Mon probleme etai que le tuyau d'evacuation de la machine etai trop enfonce dans le tuyau de la plomberie de l'appart. Resultat, la pompe ne se desamorcai pas, et ne commandai pas le passage a l'essorage.
le reparatuer qui m'a explique ca a tire sur le tuyau d'evacuation, il l'a remis en place en laissant juste une dizaine de centimetres dans le conduit de la plomberie et depuis ca marche nickel
Armand
Bonjour, j'ai eu le même problème, lavage OK mais ensuite la machine s'arrête avant le rinçage, et donc, pas d'essorage non plus, j ai vérifié les charbons, ils sont bons, et après plein de recherches sur internet infructueuses, j'ai trouvé uns solution a essayer: Mettre un litre de vinaigre blanc dans le tambour, sans linge bien sur, et faire un lavage a 90° après ce lavage, ma machine fonctionnait a nouveau, si persistance refaire l'opération, Salut
richard
bonsoir,
a cela plusieurs causes possibles,
-1- résistance de chauffe hs
-2- tuyau d"évacuation trop enfoncée qui baigne dans l'eau du siphon de l'évacuation murale (simple a verifier)
ensuite il faut aviser
cordialement
richard
marcbricol
sur mon lave linge indesit will12 moi le problème était quel ce lance puis au bout de 2 minutes ce met a clignoter en fait c est les cosse de la résistance qui sont de mauvaise qualité et faisait mauvais contact j ai couper les cosses et remplacer par des plus robuste depuis plus de problème
la sudiste
bonjour,
vous ne repondez pas a Richard, au vu de la resistance, est ce que quand votre lave linge est en lavage, chauffe t il ??
tiff8359
Bonjour a vous. ma lavante sechante a un pb : elle n'arrête plus de laver!! quel que soit le programme, elle ne passe plus au rincage, donc ne finit jamais les cycles. En plus parfois elle se met à secher en même temps que le lavage!!! d'ou cela peut-il venir?? resistance de chauffe et pb d'evacuation?? merci d'avance
richard
re,
je rectifie donc l'explication qui vas dans le même sens,
en fait la vidange a bien lieu,
la pompe arrete son cycle de vidange
l'electrovanne commence son remplissage
mais hélas en raison de l'absence de mise a l'air libre,
l'eau part en effet siphon sans action de la pompe
tel un réservoir que l'on siphonne
et ceci crée un cycle ininterrompu
cordialement
richard
GORETCOCHON
- Messages postés
- 6
- mercredi 9 octobre 2013
- Statut
- Membre
- 11 décembre 2015
Foutez ça à la poubelle et prenez une vraie machine, pas ce jouet.
Indesit c'est pas ce qui se fait de mieux, sauf si on veux changer de lavelinge tous les deux ans.
