Pourquoi mon sèche linge vedette vst 240 s'arrête ?
the undertaker
tylia -
tylia -
bonjour a tous
j ai trouver qq sujets dans le forum,qui sont du a des problemes de chauffe,hors ce n est pas vraiment ca le probleme
je m explique,lorsqu on lance le sicle,au bout de qq temps le seche linge s arrete mais le linge et encore humide
si par ex on,lance 4 fois a la suite,le linge finis par etre sec
j ai demonter deux panneaux,et il y avait des peluches un peu partout,j ai tout nettyoé,y compris la "sonde" ou il y avait une accumulation
je pensais la panne resolus,mais ce n est pas le cas
si qq un a une idée,avant de faire intervenir un depanneur ???
merci
merci
- Pourquoi mon sèche linge vedette vst 240 s'arrête ?
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Sèche-linge qui s'arrête au bout de 5 min ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
39 réponses
- 1
- 2
Suivant
j'espère que je ne vous dérange pas si je participe à votre post.
j'ai le même problème que vous avec mon sèche linge, il tourne, chauffe un peu mais le linge reste humide.
je n'ai pas vérifié la sonde d'huminidé car je ne sais pas où elle se trouve.
par contre ce matin j'ai démonté ma machine, les thermostats sont passants, ainsi que la résistance.
j'ai appuyé sur le klicson, tout à l'air de fonctionné, il n'y avait pas beaucoup de peluche.
j'ai trouvé dans le tableau de bord un guide de dépannage électronique, mais je ne comprend pas trop ce qu'il va tester.
pouvez vous me guider afin de réparer moi même mon sèche linge
merci d'avance
merci d'avance
bonjour,
quand vous parlez de la "sonde", vous parlez du capteur d humidité ?? l avez bien remis en place ?
oui,c est bien du capteur d humiditée,dont je parle
oui il est bien remis en place
merci de votre aide
merci de votre aide
non,par contre,je n ai pas toucher a ces elements, "sans savoir"
j ai vus sur ce forum un topic concernant ces elements,mais les photos ne sont plus dispo
je fait allusion a ceci:
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/ftopic14114.php
tout fois je pense que mon seche linge "chauffe",mais pas assez "longtemps"
et d apres mon amie,il est arrivé parfois,qu il fonctionne encore correctement
nan sans probleme!
ok pour mesurer la resistance et les thermostats,mais il me faudrait un peu plus d aide ou du "visuel"
peut etre est ce expliqué dans d autres topic du forum?
j'ai fait un petit récap de ce que j'ai pu trouvé sur le forum, le voici et ça peut vous aider.
par contre je viens de m'apercevoir que ce matin j'ai testé les thermostats, mais j'ai peur ne pas avoir accédé à la résistance.
Vous allez en 1er devoir défaire le panneau avant, cela effectué vous aurez ensuite a me dire si vous voyez des thermostats (pièces rondes avec 2 fils chacun) a droite sur une tôle galvanisée,
l'ennui est que les vue ne me positionnent pas d'une manière claire les emplacements des thermostats, vu de l'arrière(cette fois) avez vous a gauche un petit thermostat avec un bouton au milieu entre 2 fils?
pour l'instant il vous faut contrôler la résistance a l'ohmmètre, pour la repérer vu de l'arrière de la machine tout a fait a gauche vous devez voir
une longue plaque fine sur laquelle se trouve 4 connecteurs et 4 fils, il se peut qu'il y ai aussi les petits thermostats dessus
Voila, notre sèche linge whirlpool awz 899 fonctionne mais il ne fait que du froid!
J'ai ouvert le capot, et j'ai trouvé des fils qui on l'air cramé.
contrôlez les 2 thermostats (ils doivent être passants).
http://pix.nofrag.com/4/1/6/146318586d60503885fdead794055.html
merci, comment vérifier si la résistance ne s'est pas mise en mode sécurité? elle se trouve ou?
Justement, c'est la résistance qui a du se mettre à la masse, et elle se trouve juste connectée aux fils que vous avez entourés de rouge!... ;-)
Démontez (hors tension), cette résistance, emportez là comme modèle dans un service après vente (genre SAV de grande surface) et commandez en une autre. Profitez de l'occasion pour remplacer les trois fils qui alimentent cette résistance, avec des fils identiques en couleur, en section et longueur. (Faites des photos de toutes vos opérations, cela facilite le remontage!)
contrôlez vos 2 thermostats. ils doivent être passants. s'il le sont contrôlez ensuite votre résistance
Je viens de me rendre compte que les thermostats sont les deux petits trucs blanc,
thermostats seuls à 26€
thermostats + resistance à 70€
La résistance est indépendante des thermostat et klixon qui eux, sont reliés en série avec cette résistance, donc vous pouvez contrôler qu'à ces bornes il y a environ 25 ohms et que aucune de se bornes n'est en court-circuit avec la masse de la machine.
(Sur votre photo, on voit les deux fils très courts, qui relient le thermostat et le klixon avec la résistance, vous les débranchés et faites votre mesure avec un ohmmètre standard, réglé sur le calibre le plus sensible.
Mesurée à l'ohmmètre, elle devrait faire aux environs de 25 ohms entre la phase et le neutre (les deux cosses isolées de la masse) et aucune de ces deux cosses ne doit faire court-circuit avec la masse.
J'ai regardé la pièce jointe, cette valeur mesurée semble correcte... (35 ohms = +ou - 1,4 kW) Donc il va falloir, plutôt, chercher du côté du programmateur, (contacts charbonnés?... fils brûlés?...)
Regarder aussi, s'il y a un "klixon" (inter de "sur-température") qui serait resté ouvert, ou un disjoncteur thermique dans le même état.
(Ce sont des "bêtes" rondes, fixées par emboîtement et ne comportant que deux cosses. Pour les vérifier, il suffit de débrancher les fils et de vérifier la continuité interne entre les deux cosses.)
Sur ces types de sèche ce qui arrive souvent c'est le fusible thermique qui se trouve sur la résistance qui grille.
Pour le contrôler il faut démontrer le panneau avant et arrière, démonter au le tableau de bord(2 vis à l'arrière) puis le coucher le coté gauche et démonter le panneau droit.
En profiter pour nettoyer entièrement votre appareil en retirant le tambour, vous allez être surpris. C'est souvent la cause du problème.
Remplacer le fusible ou la résistance complète mais jamais le supprimer >>> risque d'incendie.
Attention toujours débrancher avant intervention!!!!
mon seche linge est du type "top"
panneau avant deposé:
[url=http://img84.imageshack.us/img84/6232/dsc00245sh7.jpg][img]http://img84.imageshack.us/img84/6232/dsc00245sh7.th.jpg[/img][/url]
panneau arriere deposé:
[url=http://img255.imageshack.us/img255/2480/dsc00246fl4.jpg][img]http://img255.imageshack.us/img255/2480/dsc00246fl4.th.jpg[/img][/url]
(tylia,je pensais que vous aviez le meme que le miens)
pour mon cas ,je pense qu il faut que je demonte un panneau de coté comme decris dans le topic cité plus haut
moi aussi j'ai un sèche linge par chargement par le dessus.
par contre je n'arrive pas à ouvrir les photos
donc ci dessus la vu arriere
et la l avant:
http://img526.imageshack.us/img526/6202/dsc00245ne1.jpg
(on ne peut pas editer sur ce forum?)
et la l avant:
j'ai exactement le même
j'ai trouvé les thermostats sur le tambour du même coté que le filtre que l'on retire à chaque séchage.
tu peux retirer le condenseur, je récupérateur d'eau pour faciliter le nettoyage.
il te faudra démonter le tableau de bord il y a deux vis à l'arrière et il y a des clips sur le dessus à la jonction de la porte, pour pouvoir dévisser le coté.
(en fait il y a pas de connexion internet ou l appareil se trouve!)
bon,j ai demonté le panneau "gauche",ou se trouve le filtre:
-je n ai pas trouver de composant de ce coté,dailleur il n y a pas de fils non plus
j ai donc demonter le coté droit:
http://img378.imageshack.us/img378/6889/dsc00248mp9.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/503/dsc00249px1.jpg
(desolé pour la qualité)
je ferai des cliché meilleur lundi (absent ce week end)
- 1
- 2
Suivant
