- Valeur résistance sonde température lave-vaisselle
- Temperature frigo - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
38 réponses
trop compliquer la verification de la carte electronique,y a besoin de plus qu'un AVOmetre,et surtout les valeurs et donnees exactes,bref,je conseille de la faire controler chez un specialiste,mais avant faite un nettoyage de la chambre de compretion. R.E.
bonsoir désolé du retard mais mes w-e sont chargés en ce momentet de plus faire la vaisselle a la main c'est long lol
voici les photos et details demandés
http://www.casimages.com/img.php?i=090126053825963049.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126054602406330.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=09012605471065142.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126054741835406.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126054816435645.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126054849241616.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126054917473674.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126054943850988.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126055020765223.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126055058868563.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090126055135138458.jpg
en espérant que cela puisse éclairer votre vision de la panne ou des recherches à venir
reboh ou est cette chambre de compression? que je verifie cela également
et merci à tous deux pour vos conseils
pour les photos des cartes electroniques ,je laisse le soin a lenoir apparemment expert en la matiere.
pour la chambre de compression ,elle se trouve a la fin du tuyau relie au pressostat.
si il n y a pas de pressostat ,il doit y avoir un detecteur de presence d eau qui se trouve a cote du syphon ,au centre du lv en dessous.
si il y a pressostat ,debrancher le tuyau et souffler dedans vers le syphon.
sinon,faites un essai en verssant au fond de la cuve un produit detartrant et de l eau chaude ,laisser plus ou moins 1 heure et essayer ensuite de vidanger puis mettre en marche .
si non ,demonter le detecteur de presence deau ,bien le nettoyer,ou le remplacer.
OK je fais le test ce soir avec un potentiomètre à 30 kilo ohms
oui j'ai shunté le contact et la résistance est alimentée
a+
Si je peux me permettre les soudures sur la photo sont à refaire.
http://sostech.neuf.fr/carte1.jpg
Courage
Sls
http://www.casimages.com/img.php?i=090127105254585858.jpg
Cette carte est commandé par un ASIC !
Asic, sortie B: sortie du signal commandant la base (A) du transistor.
Vérifier s'il y a une tension (+/- 1volts en calibre continu) sur A et B au moment ou le cycle de la machine doit chauffer, mesure à effectuer entre:
Le 0 volt et le point A
Le 0 volt et le point B
Si OK, entre C et D du transistor, il doit y avoir 0.6 volt au maximum.
Si 12 volts, le transistor est HS
Si aucune tension en A ou B, il faudra voir côté sonde, donc si cette mesure n'est pas bonne, inutile de faire les autres sur le transistor
A suivre
bonsoir alors dans l'ordre le lave vaisselle fonctionne à nouveau merci bcp à le noir pour les précieux conseils et surtout pour le schéma que vous m'avez fait mais je n'ai pas eu à m'en servir car après les soudures que j'ai refaites grâce à la remarque pertinente de JCinfo ma résistance était à nouveau alimentée car les deux soudures étaient en fait la bobine du relais de chauffage
encore merci tout particulièrement à vous deux mais aussi à reboh qui avait aussi des remarques très logiques a+
avant tout, désolé de réveiller un sujet vieux d'un an.
J'ai exactement le même symptôme sur mon LV ASI 6230, pourriez-vous reposter la photo désignant les soudures à refaire ?
Le lien posté par JCinfo est mort et j'ai déjà tellement fait de forum que j'avoue être un peu démoralisé ... :-( ... c'est tellement frustrant de perdre un LV au bout de 5 ans !!!
Je ne peu me résigné à en acheter un autre pour une histoire de soudure (que j'ai cru être un problème redondant sur ces modèles)...
Je remercie à l'avance toute personne susceptible de retrouver la précieuse photo, et suis encore désolé de réouvrir un vieux sujet malheureusement encore d'actualité!
Le lien est à nouveau valide, mais pour limiter l'espace sur le FTP, il sera effacé dans quelque jours.
Courage
Sls
Je ne sais comment dire merci, car je ne m'attendais pas à une réponse si rapide !
- à 20h00 (après le repas) démontage, soudures ...
- à 20h30 mise en route du lave vaisselle à 70° ...
- est maintenant ... allez louyaaa !!! ça chauffe ! et ça sèche !
Un grand "ouf" ...
Je pense que cette photo et de loin une des plus importantes et que d'autres personnes la rechercheront. Dommage qu'elle ne puisse rester sur le site ...
J'en ai vu beaucoup, mais surtout pour d'autres modèles (notamment 6232, et forcèment d'autres soudures ...)
Bonne soirée à tous et encore merci beaucoup pour m'avoir aidé à réparer mon ASI 6230 !
depuis hier soir j'ai exactement le même symptome, le lave vaisselle fait et fini son cycle mais la vaisselle est froide et complètement mouillée.
pourriez vous (si vous l'avez encore) reposté la photo ?
d'avance merci
wolf
d'avance merci
wolf
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
28 févr. 2012 à 10:03
Il va falloir un peu rechercher!
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Images_sans_cat%C3%A9gorie&limit=500&offset=50
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Sp%C3%A9cial:Liste_des_images.html
