Ma télé edenwood s'eteind et se rallume 3sec aprés
lps2312 -
Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     -
J'ai une télévision edenwood et j'ai un souci. Depuis une 1H environ je n'arrive pas à regarder la télé. Elle s'éteint et se rallume des 3 en 3 secondes. Le point rouge clignote 2 fois et après elle se rallume, ce cycle n'arrête jamais et je n'ai pas le temps de faire quelque chose.... Que dois-je faire ? J'ai essayé de l'éteindre et de la rallumer 3min après et j'ai aussi changé la batterie, mais rien ne marche. Il y a des gens qui dissent que c'est un problème de carte mère.
Merci d'avance...
Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     40
Si le voyant rouge s'allume en clignotant 2 fois chaque 2 ou 3 secondes
Il s'agit peut être d'un problème de surcharge électrique du circuit de protection de la Télé;
La solution est très simple et vaut le coup d'essayer :
Il faut débrancher le câble électrique et brancher les deux pôles de la fiche ensemble ( court circuit avec un fil électrique, un fil de fer, un trombone ) pour au moins une heure de temps pour permettre la décharge du circuit de protection.
