Pourquoi mon lave vaisselle ne démarre pas ?
fandor
30 nov. 2009 à 09:49
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 17 déc. 2015 à 18:40
- Pourquoi mon lave vaisselle ne démarre pas ?
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonjour, vous pouvez avoir une deuxiéme carte qui estv la carte de puissance. Elle se trouve en principe en bas de la porte, dessous
bonjourcelà signifie que vous avez
un probléme de conection entre
les cartes electroniques donc :
controlez les fils qui les relient
retirez en un remettez le
faites ceci à chaque fois et aux deux cartes .
recontactez nous svp merci.
Pour jcinfo: le temps de chaque programme s'affiche avant la fermeture de la porte ( c'est un full intégrable avec commandes sur la tranche de porte) donc pas en rapport avec la fermeture de la porte. Maintenant c'est vrai qu'il ny a pas de commande de puissance sur la carte programme , ce soir je démonte tout a nouveau pour vérifier. N' ya t-il pas un capteur d'opacité de l'eau qui donne le la durée de cycle ?
Votre dernier message est en contradiction avec votre premier:
" monlave vaisselle siemens SE 64530/19 ne démarre plus, a la mise en route ,l'afficheur de temps par programme n'indique rien , je n'ai plus accès au commande par les jeux de touches ( alarme fin cycle, duretée de l'eau ...) "
Vérifier si vous avez la présence de secteur sur la carte électronique et la continuité des contacts de touches.
Le fournisseur de pièces détachées n'indique que la référence de la carte de commande:
Réf fabricant: 264635 SIEMENS/BOSCH
Courage
Sls
C'était bien un probème de connexion de la carte programme vers la carte puissance , problème résolu, merci ,merci,merci
Ru2ys
jeudi 5 décembre 2013
5 décembre 2013
5 déc. 2013 à 14:20
5 déc. 2013 à 14:20
Je déterre un dinosaure mais on ne sait jamais peut être pourrez vous m'aider.
J'ai le même LV SE64530/19 . lorsque je l'allume l'afficheur LCD affiche 2 demi barres verticales (seules les barres en bas à droite de chaque chiffre s'affiche) et aucun programme standard ne démarre.
Si j'appuie simultanément sur les touches permettant de faire reset + power , un cycle d'une vingtaine de minute démarre et termine. Mais ensuite retour case départ.
J'ai démonté le panneau avant débrancher et rebrancher chaque fil de la carte en haut à droite de la porte, sans succès.
Vous parlez d'une deuxième carte source de votre pb, mais je ne la vois pas .
Suis preneur de toute information.
Vous en remerciant par avance.
Ru2dys
Ru2dys
ivan01
jeudi 17 décembre 2015
11 octobre 2023
Ru2ys
5 décembre 2013
17 déc. 2015 à 18:20
bonjour,
j'ai exactement le même problème depuis ce midi; avez-vous résolu la question ? merci d'avance.
ivan01
11 octobre 2023
17 déc. 2015 à 18:26
j'ai le même souci; je me suis un peu perdu dans les échanges sur le forum; sur le plan pratique, que faut-il faire ?
merci d'avance
merci d'avance
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
Bonsoir Ivan01
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
