- Pourquoi ma machine à laver ne fonctionne plus du tout ?
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Merci pour votre réponse.
C'est quoi l'inter secteur???
Pour Info.
- Le courant arrive dans la machine le voyant de la clé (orange) s'allume et la carte électronique est propre mais rien ne se passe.
cordialement
Oui j'ai fais plusieurs fois reset, le hublot s'ouvre mais la machine ne démarre pas.
Qu'est ce qu'il faut faire ??
bonjour j'ai eu un model semblable dans le bas de la machine il y a une carte electronique avec un fusible il est peu etre hs
bonne journee
bien vu jean luc ce doiétre effectivement cette piéce à chnger et méme sans chercher autre part.Au fait il est possible que le thermostat réarmable se soit déclencher il faudra tout deméme le vérifier.
Merci J-Luc et Bernard pour vos réponses.
Je vais voir ça ce soir et je vous tiendrai au courant.
Merci encore et bonne journée
