- Tambour de machine a laver qui a du mal a tourner
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
- Eau remonte dans tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Bonjour, avez vous testé le bon fonctionnement de votre tambour en retirant la courroie d'entrainement ? Un roulement peut parfois "freiner" l'inertie du tambour.
par simple contole
Vérifiez le modue électronique pour voir si une oudure n a pas sautée ou si un composant ne soit pas grillé.
Bon, si l'electronique ne semble pas être la cause de vos maux, et que le tambour tourne librement sur son axe... C'est visiblement un problème de "traction". je reste axé sur la courroie.. Faite un repère avec du blanco, une craie sur le côté de la courroie (pas large, je sais), programmez votre lave linge, et observez le rapport passage du point blanc/rotation du tambour. Je pense à une courroie "fatiguée" qui n'entrainerait que par saccade votre tambour, ou détendue.. 5 ans, celà fait quelques kilomètres parcourus pour cette dernière..
ok mes la je ne suis pas a coté de ma machine mais je suis sur d'une chose c'est qu'il n'y avait aucun bruit de moteur qui tourne dans le vide sa donne vraiment l'impression d'un manque de puissance mais je vai vérifier quand je serrais chez moi merci
Si je demmande ça c est parceque lorsqu ils sont neufs il faut gratter les cotés pour qu ils coulissent bien et frotter entre les stries
le meilleur outil est une lame de scie à métaux.
ce probléme m est déjà arrivé car les charbons des gens étaient trop courts ils les ont changés et m ont au départ fait le reproche d un achat inutile car l appareil avait toujours le méme probléme mais dés qu ils ont frottés ceux ci la machine est repartie.
