- Problème vidange lave vaisselle miele g 647 sci plus
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko ne vidange plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle pompe de vidange ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
bsr
alors c'est ta pompe mais il faut que tu en sois sur laisse ta resistance et ton filtre debranché et controle ta pompe et les autres organes electriques jusqu'a trouver le coupable
Tu peux essayer cette manip:
tu débranches ta pompe, tu branches ton voltmetre sur les fils d'alim de la pompe et tu lances ton cycle. Si au moment où la pompe devrais marcher tu as une tension au voltmetre et que ça ne disjoncte pas : ta pompe a un defaut d'isolement, change la!
Fais les manip toujours hors tension ,prise debrancher et assure toi que tous tes branchement provisoire soit bien isolé quand tu lances le cycle
A+
