Comment tester la résistance de mon sèche-linge ? [Fermé]
Posez votre question sylvie-da-lage - Dernière réponse le 12 févr. 2010 à 21:22 par Anonyme
Bonjour, Mon séche linge ne chauffe plus, pouvez vous me dire comment tester la résistance... J'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir! Merci d'avance.
plus moins
bonjour mettez votre multimétre en position ohm. la valeur de la résistanc doit donner 85ohms. à tout de suite.
plus moins
RE bonjour sa valeur est trop faible! donc à changer. Plus la valeur de la résistance est faible plus elle est puissante (pour rappel) Bye
plus moins
bonjour sylvie, essayez de brancher du 220Volts aux 2 bornes de la résistance, attendez un peu si ca sent le chaud c est que la resistance est bonne. bon courage.
plus moins
bonjour il faudrait aussi faire un test sur les cosses qui vont vers la resitance pour verifier si il y a une tension (attention 220 volts) pour voir si cela ne viens pas d'un klixon bonne journee
plus moins
bonjour le circuit de ventilation a t il été nettoyé?
plus moins
Merci pour vos conseils D'après vous elle est H.S?
plus moins
plus moins
bonjour la valeur des resitances se situe entre 25 et 80 ohms suivant le model si vous trouvez 29 ohms votre resistance n'est pas coupee bonne journee .
plus moins
Hello La valeur de résistance est correcte .Bye
plus moins
j'ai démonté la résistance et le multimètre m'indique 29
plus moins
bonjour profitez qu elle soit démontée pour la changer. j espére qu un magasin de piéces ne se situe pasloin de chez vous. mais si vous voulez des sites je peus vous en propposer: ELECTRODOCAS.FR JEREMPLACE.COM
plus moins
Merci beaucoup!!!
plus moins
bonjour je suis d accord avec vous! mais ce n est pas pour celà qu elle va chauffer de plus! sauf si un thermostat est à changer! mais le changement de température s effectuera t il pour autant ?
plus moins
bonjour il faudrait regarder au niveau du modul pour savoir si les soudures sont bonnes ou si un composant n est pas à changer
