- Pourquoi mon four ne fontionne pas ?
- Four electrique - Guide
- Four sauter ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon four se met en sécurité ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Four SAUTER SFP630WF12 L'écran ne s'allume plus - Forum Electroménager
la résistance doit faire entre 25et 80 ohms.dés que vous l aurez testée dites nous si elle est bonne!
merci
il serait mieux de faire remonter l'ancienne demande plutôt que d'en créer une autre!
sur une résistance il y a 2 contröles
sa continuité a l'ohmmetre entre les broches elle doit conduire (mais pas 0 si non c'est un court circuit (pour du 50 hertz) toutefois a froid ne pas faire le calcul archifaux R= U/I ou p= E²/R etc....
on peut avoir le problème de continuité a chaud et la il faut faire des contrôles dynamiques en la faisant fonctionner.
et le contrôle de son isolement avec en principe un mesureur d'isolement qui envoie une tensuin de 500 volts et ce entre une borne et la carcasse.
on peut se faire une idée en position megaohmmetre d'un contrôleur mais le systeme de mesure (avec quelques volts) ne garantit rien (sauf si il marque) en effet ce peut etre isolé a 10 volts et fuyant a 240 volts..
