Pourquoi n'y a-t-il plus d'eau dans mon S.L. Gorenje ?
Résolu/Fermé
- Pourquoi n'y a-t-il plus d'eau dans mon S.L. Gorenje ?
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Plus d'eau - Forum Plomberie
- Mon frigo perd de l'eau a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour.
En bas du sèche linge,il y a également un bac qui récupère l'eau
,lorsque le niveau monte,celà déclenche une pompe qui la propulse dans le bac à vider.
N'y a-t-il pas d'eau par-terre?
Si oui;soit les fils de lapompe sont déconnectés,ou le flotteur est coincé.
A+
Jojo37
oui,il chauffe normalement,ça fait maintenant 3 semaines qu'il fonctionne tous les jours de cette façon.mais j'ai peur que ce soucis me provoque une panne.merci de vos réponses.cdlt
Rebonjour.
Il faudrai quand mème vérifier le bac en bas,où il y a le flotteur et la pompe,car celui-ci n'est peut-ètre pas plein complètement,mais dépasse le niveau de vidange.
Pour ceci,démonter un des cotés (débrancher l'appareil avant),puis
une fois ce bac trouver ,actionner le flotteur,puis,avec précautions
rebrancher le sèche-linge et vérifier si la pompe fonctionne en levant ce flotteur.
A+
Jojo37
ok,merci du conseil,je vais essayer,par contre je ne sais pas si c'est parce que c'est un seche linge à condensation(j'en ai déja démonter plusieurs à évacuation) ou si c'est la marque gorenje mais quel galére pour le démontage(il m'a fallu démonter beaucoup de choses pour la courroie).je vous tiendrai au courant de la suite.merci.à bientot.
