- Four chaleur tournante ne chauffe plus
- Four chaleur tournante qui ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ? - Forum Electroménager
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
Bonjour, je commencerais par faire un reset des platines électroniques en débranchant le fusible de mon four pendant une heure minimum. Puis je referais de nouveau des essais, si cela persiste je me dirigerais vers les platines et la sonde de température (problème récurant sur ces four. Attention sur certains modèles (suivant le N° de série) il faut faire un échange standard des modules et de la sonde en même temps. Bon courage.
Merci Cricri006,
Puis-je encore abuser de tes conseils avisés ?
Le fusible, c'est bien la pièce blanche retangulaire en "porcelaine" que je trouve à l'arrière du four, en haut à droite ?
Les platines de la sonde, à quoi cela correspond ? La sonde, c'est bien la "tige" qui se trouve sur l'arrière droite du four, sur le côté.
Donc, je vais faire l'opération dans l'ordre demandé : déjà débrancher le fusible pendant plus d'une heure (four débranché électriquement ? ). En fonction du résultat, je posterais le numéro de série pour savoir si il faut changer la sonde.
Merci de revenir en début de semaine sur le forum pour voir où j'en suis.
Encore merci de ton aide.
Bonjour, bravo pour votre première approche, quand je parlais de fusible c'était celui de votre compteur électrique qui correspond au four, la sonde est représentez par un tube (grandeur mini stylo à bille) et deux fils de petites sections en sorte pour allez aux platines électroniques qui se trouvent derrière le tableau de bord. Je pense qu'à votre niveau il faut simplement couper l'alimentation du four pendant 30 minutes le reste c'est plutôt le domaine d'un technicien. Faites toujours un devis sur ce genre de matériel. Bon courage.
