Pourquoi un code d'erreur E90 sur L.L. Arthur Martin ?
echouboulains
7 juil. 2010 à 10:24
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 22 déc. 2014 à 17:17
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Concernant la configuration deux solutions;
soit vous connaissez le code et la procédure donnés pas le sav de la marque tentez le coup c'est Noel bientôt.
sinon faire appel à un pro seul ont la possibilité de le faire car il possède le logiciel.
22 déc. 2014 à 09:15
Problème résolu sur ma machine Arthur Martin AW2126f.
Rappel du problème : affichage du message d'erreur E90 après allumage de la machine. Résultat : impossible d'utiliser la machine.
Signification de l'erreur : le message E90 n'était pas expliqué dans la notice d'utilisation. Ce message semble associé d'après certains forums à un défaut de la carte électronique (court ci-circuit ou autre).
Cause probable du problème : dans mon cas, ma machine à laver avait des difficultés à vidanger et le filtre était bouché. De l'eau stagnait dans la machine quand le problème a été identifié. Il est probable que le taux d'humidité anormal dans la machine ait créé des courts-circuits dans les circuits électriques, empêchant le bon fonctionnement général.
Solution : un peu de nettoyage et de patience !
1°) vidange de la machine à laver et nettoyage du filtre
2°) attente pendant 24h pour laisser la machine sécher de l'intérieur et laisser baisser son taux d'humidité interne.
J'espère que ça pourra aider certains,
Cordialement,
Arnaud L.
