- Pourquoi mon LV SERVIS se met directement en vidange ?
- Comment se servir d'un multimetre - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Dalle terrasse directement sur terre - Forum Divers bricolage et travaux
- Visser placo directement sur mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Vidange fosse septique - Guide
La vidange sur un lave vaisselle est son premier cycle, c'est normal.
Vérifier s'il n'y a pas de fuite,
merci de m'avoir si vite répondu.
J'ai vérifié pour les fuites mais je ne vois rien d'anormal. Mon LV n'est pas utilisé régulièrement, son joint est un peu sec. Est ce que cela peut être l'origine de ce pb?
Je viens de refaire un essai concluant mais en appuyant sur M/A et prog et départ de prog en même temps. Manip bizarre (voyants sur 2 programmes) : il se remplit normalement puis effectue la suite des opérations mais sans voyant allumé donc je n'ai pas de programme choisi. Je n'y comprends rien.
Merci encore de votre aide
