- Lave vaisselle whirlpool adg 8573
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
BONJOUR
Avez-vous des voyants éclairées sur votre appareil,dite nous le nombre de clignotement. Débranché la résistance de chauffe et voyez son comportement,si le disjoncteur ne saute plus vous tenez le coupable,si ce n'est pas le cas débrancher la pompe de cyclage, et voyez sons comportement.Cordialement jean-Paul
bonjour, je pense qu'il a disjoncté parce qu'il y a eu un excès d'eau meme peut etre une fuite... donc essayez de faire une vidange en 1 er et ensuite penchez le en arrière voir si de l eau coule ( et en arrière) pas en avant ........ et dites nous ce u'il se passe quand vous le rallumez
bonsoir à vous tous ,
je pense comme Jean-Paul ,problème de résistance après remplissage d'eau ,lavage puis début chauffage plus ouverture du compartiment lessive. pour le vider,mettre le tuyau de vidange le plus près du sol (avec une bassine,pas de seau trop haut) cela devrais le faire.
bon courage et A+
vous pouvez verifier votre resistance mais j'ai un doute ..... mais si vous voulez la verifier pourquoi pas étant donné qu'elle est a la suite de votre pompe de cyclage ... en fait c'est un tunnel chauffant ... je pencherais plus pour une fuite d'eau qui a fait disjoncter ... donc pour vidanger soit vous restez appuyer sur le bouton depart et cela devrait annuler le programme en cours et vidanger ... par contre si cela disjoncte vous n'aurez peut etre pas d'autre solution que de faire vidange sur le sol soit en la penchant en arrière soit en essayant de mettre le tuyau de vidange le plus près du sol ...
Bonjour jean-Paul et la Sudiste, et merci pour vos réponses.
Si je remets le LV en marche ça dijoncte tout de suite.
Quand je le remets en route (avant que ça ne dijoncte) il reprend le programme là où il l'avait laissé (je pense) car le lavage reprend et c'est le voyant "lavage" qui s'éclaire, puis "pouf" ça dijoncte.
Alors pour les pièces dont vous me parlez "pompe" et "résistance" le souci c'est que je n'ai aucune doc technique de l'appareil (je n'ai que le mode d'emploi) du coup je ne sais pas du tout où se trouvent ces éléments .....
je vais essayer ce que vous me dites pour la fuite. si ça coule, ce serait quoi donc ?
Ah et sinon, je ne sais pas comment on vidange ce LV, il n'y a aucun bouton pour ça .....
Vous voyez j'ai vraiment besoin d'aide ;-(
Merci beaucoup à vous
J'attends de vos nouvelles avec impatience
Bonsoir La sudiste
ben ça va forcément couler non ? puisque le bas de l'intérieur du LV est plein d'eau sale ??
vous savez comment on vidange ce modèle ?
