- Pourquoi mon lave-vaisselle Siemens fonctionne mal ?
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
Peut-être faudra-t-il aller beaucoup plus loin dans le nettoyage ...
Nettoyage complet de la boite a eau - Nettoyage de l'ensemble pressostat ( petite piece circulaire situé pres du flotteur qui sera à nettoyer egalement)Mais il semble que vous l'avez fait.
- Nettoyage de la durite sous l'appareil qui est souvent complètement colmatée....
Vous vérifiez tout ça et si vous n'avez pas de résultat, vous attendez la réponse de notre spécialiste attitréequi ne saurait tarder et qui vous donnera certainement la solution :
Allezzzzz ! La sudiste ....
a été netoyer et dans le doute a été remplacer ainsi que la chambre de compression et j ai meme essayer d y mettre une autre platine et toujours le meme resultat
quand vous dites que vous avez mis une autre platine ... c'est la meme platine enfin du meme modèle ?? car on dirait un problème de niveau d eau ... alors si votre pressostat est bon ainsi que son tuyau, que le repartiteur est propre que la chambre de compresseur a ete changé ... et bien franchement je n en sais rien !!!
oui oui c était la meme platine que jai mis juste pour voir si elle faisait toujours cette panne moi non plus je n y comprend plus je fais que sa des depannage mais la je suis tomber sur un os au secour
re...
Et si l'electrovanne faisait des siennes ?
au moment par ex d'une régénération l'electrovanne s'ouvre et une quantité d'eau variable et réglabe est envoyée.
n'est -il pas possible que le système fasse des siennes?
Ce n'est qu'une suggestion...
a été changer aussi dans le doute c est la premiere fois que je vois sa j y ai changer pas mal de pieces j en peut plus
non je ne crois pas que cela vienne de l electrovanne .... reprenons depuis le debut ... l 'appareil fonctionne 20 mn et au bout de ce temps là elle reprend de l eau sans avoir vidangé ?? est ce que pendant qu'elle lave l'eau est chaude ,?
re....
Autres pistes:
le pressostat controle le niveau cuve . On peut supposer qu'il "pense" que la cuve n'et pas correctement remplie ou trop remplie. ou alors il déc.onne...
Il peut y avoir plusieurs causes : - Electrovanne bloqué. Voir si le petit filtre en entrée n'est pas obstrué.
Le répartiteur est peut-être encombré . Là aussi, voir si le conduit n'est pas obstrué . Le nettoyer ou le remplacer...
Mais cela a été dit...
