- Frigo americain admiral
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Comment trouver la panne de mon frigo américain Samsung ? ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
vous avez essayé sur une autre prise ... et ? Même résultat? Disjoncté?
vous avez certainement un défaut d'isolement. Vérifiez le cordon et sa connection avec l'appareil;
Pas de fuite d'eau mais vérifiez aussi si de la glace ou de l'humidité n'est pas en contact avec le circuit d'alimentation.
Tout d'abord il faut savoir l'amperage de ton disjoncteur et selui que consomme ton refrigerateur, il u a de forte chances que tu doivent remplasser ton disjoncteur pour un plus eleve.
bonsoir, d' abord voir si il n'y a pas une fuite d'eau et peut- être le branché sur un autre circuit electrique.
a+
Message de codelan :
Merci de votre prompt réponse :
l'amperage du disjoncteur est à 16, celui du frigo est à 12
Mais, tout fonctionnait jusqu'à ce jour. Donc, je ne crois pas que ce soit la réponse à mon problème. Une autre suggestion peut-être?
J'ai essayé sur une autre prise et il n'avait pas de fuite d'eau.
Déjà, je remercie tous les intervenants qui m'aident à trouver une réponse à mon problème. Donc, je résume : Il n'y a pas de fuite d'eau, ni d'humidité en contact avec mon cable d'alimentation, et ce n'est pas non plus un souci de compteur électrique. Pensez-vous que cela pourrait être un \"problème\" de résistance?
