- Pourquoi le tambour du L.L. Far L61000 ne tourne pas ?
- Plaque à induction far problème - Guide
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma pompe à eau tourne tout le temps ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
bonsoir
avez vous vérifié que la courroie ne soit pas cassée?
je remets par la même occasion votre post dans la bonne rubrique
Bonsoir;
Deux mesures à prendre :
Entretient (nettoyage) de la carte elect.
Entretient des charbon moteur;
Bonjour, merci à vous tous. J'ai nettoyer les charbons car la courroie est nickel et du coup ma machine est repartie. Encore merci à vous car maman seule avec ces petits bouts et pas les moyens de racheter une autre. Par contre ma courroie fait du bruit maintenant faut -il la graisser un peu avant de la remettre? Ecore merci de vos conseils vous êtes géniaux.
bonjour, j'interviens car un nettoyage des charbons moteur ne sera pas suffisant (dans le temps) il faut prévoir leur changement ... et une courroie qui fait du bruit ... j'ai du mal a le croire et non cela ne se graisse pas
bonsoir
j'ai deja eu le cas d'une courroie qui grincait.
j'ai une méthode qui fonctionne mais il faut faire relativement attention
vous prenez un savon, une savonnette...
vous mettez votre machine en route avec un carter d'ouvert afin que vous ayez accès a la courroie.
en faisant tres attention, vous appuyez le savon sur l'intérieur de la courroie, c'ets a dire sur la partie qui est en contact avec la poulie du moteur et du tambour.
vous faites ca sur deux ou trois tour de la courroie et cela suffit et vous verrez qu'ensuite plus de problèmes de bruit.
bien entendu cette manipulation n'est a faire que par un adulte par en essorage et avec une savonnette sèche !
Bonjour, désolée la sudiste je suis novice mais pas non plus noeux noeux, oui la courroie fait du bruit et je me doute que les charboncs ne feront pas long feu j'ai déjà fait le nécessaire et ai été en commander d'autre chez le fabricant chez qui j'ai acheter la machine.
Merci à tous pour vos conseils.
