Comment réparer mon lave-vaisselle Whirlpool ? [Fermé]
Posez votre question langlade - Dernière réponse le 2 févr. 2013 à 16:07 par Did
pour un lave vaisselle wirpool adg699wh Le défaut F2 ne disparait pas même après un appui prolongé sur départ il clignote faisant apparaitre le temps du programme précédent.Comment réparer?
plus moins
Bonjour, Le défaut ( F2 ) indique la présence d'eau dans le socle du LV suite à une fuite d'eau. Il faut éliminer ce défaut avant de pouvoir effacer l'erreur. Courage Sls
Did- 2 févr. 2013 à 16:07
je viens d'avoir le mêmes problème .
il faut coucher le lave vaisselle ,enlever la protection du dessous et vérifier si le flotteur en polystyrène n'ai pas bloquer en haut Un choc,des vibrations ,toile d'araignée ,etc peuvent empêcher le flotteur de coulisser et bloquer le contacteur .
