- Charpente "confinée" dans l'isolant
- Capricorne charpente - Guide
- Jambe de force charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Charpente, toiture, combles
- Charpente 1 pente schéma - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment faire une charpente 1 pente ? - Forum Charpente, toiture, combles
Il n'y a aucune contre-indication à "enfermer" des montants bois dans de l'isolant (exemple du mur ossature bois, ou d'une isolation entre pannes), seulement il faut utiliser dans ce cas du bois classe II.
De plus un isolant sera nettement plus performant s'il n'est PAS ventilé (l'air immobile étant le meilleur isolant possible).
Dans votre document lié au post, le "non-confinement" du bois veut dire qu'il faut éviter la stagnation d'eau liquide sur les éléments bois dès que cela est possible, ou utiliser un bois ayant une classe de risque adaptée (IV ou V).
Espérant que ces informations vous auront été utiles.
Cordialement,
Ibatec Bois
Cordialement,
Ibatec Bois
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 28/05/2013 à 17:02
Oui , et c'est une évidence , une charpente ou plus généralement une structure en bois doit être ventilée . Inversement l'enfermer dans un isolant tel que la laine de verre n'est pas un problème , dans la mesure ou l'ensemble charpente +laine de verre est ventilé , ce qui veut dire qu'un élément de charpente peut être entouré de laine de verre , mais au delà , la laine de verre doit être ventilée .
La résistance à la diffusion de la vapeur d'eau de la laine de verre , généralement désignée par la lettre grecque "mu" , est de 1 , c'est à dire comparable à l'air calme . donc la laine de verre ne s'opposera pas à la migration de la vapeur d'eau vers l'extérieur si elle est elle même en communication avec l'extérieur .
L'utilisation d'une membrane vario-duplex ou plus généralement d'un frein vapeur à Sd variable est encore autre chose . Elle se justifie dans le cas des maisons à ossature bois ou des combles aménagés lorsqu'on peut avoir une accumulation d'humidité dans l'isolation (bois insuffisamment séché , rétrodiffusion d'humidité venant de l'extérieur en particulier l'été lorsque l'air est plus chaud et plus humide à l'extérieur qu'à l'intérieur) . Si cette humidité ne peut pas s'évacuer vers l'extérieur (contreventement des murs en panneaux OSB relativement étanches , air extérieur humide) , elle peut être renvoyée vers l'intérieur à travers la membrane , dont le Sd diminue dans ces conditions .
