- Chaudière se déclenche eau froide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chaudière qui se déclenche et s'arrête ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
Merci pour les réponses.
J'ai nettoyé les filtres du mitigeur thermostatique de douche ayant constaté également un debit faible suite au travaux.
Le mitigeur à toujours un problème de débit avec l'eau chaude mais beaucoup moins de problème de démarrage intempestif.
Je suppose que de la limaille de cuivre et ou du calcaire bloqué le clapet du mitigeur thermostatique.
Afin d'éliminer les quelques démarrage encore présent comment nettoyer l'intégralité du mitigeur?
Phénomène très intéressant.
Pour que la chaudière s'allume, il faut qu'un courant d'eau froide s'y établisse.
Pour que ce courant débute, il faut que le circuit serpentin se soit vidé pendant le tirage d'eau froide à l'évier et donc que l'évier ait emprunté une partie de son eau au circuit de production d'eau chaude en vidant (très partiellement) la conduite eau chaude. A la fermeture de l'EF évier, le circuit se rééquilibre et la chaudière s'allume.
Cette explication est peut-être entièrement farfelue mais en attendant mieux...
Il serait intéressant de connaitre:
- les Ø EF et EC (généraux et piquage évier)
- la pression à l'entrée chaudière (et donc à l'évier)
- la disposition des appareils alimentés en EC (étage? sous-sol?)
A+
je ne sais plus a quel saint me vouer ma chaudière ARISTON ONE merci de m aider
Posez votre questionDepuis que mon plombier a remplacé tous les tuyaux du circuit d’eau chaude et froide, sous mon évier de cuisine, ma chaudière se met en route à chaque utilisation d’eau froide, que ce soit au niveau des robinets, des douches, des chasses d’eau, lave linge, lave vaisselle, ainsi que du robinet sur ma terrasse. Le gag.
Que ce soit le plombier ou Engie, personne ne trouve le pourquoi… c’est inadmissible.
Bonjour j ai ce problème depuis 1 an je me bats avec mon installateur...car c est après changement de ma chaudière..
J ai fait appel à ma protection juridique
bonsoir
avez vous trouver une solution? moi aussi j'ai le même problème
merci de me dire a quoi était du ce problème
merci
cordialement
