- Réducteur de pression
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression vase expansion - Guide
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mai 2024
11 931
24 juin 2013 à 10:54
normalement le réducteur de pression est mis en départ de l'installation d'eau du particulier.
si il y a trop de pression, celle ci est partout !
Comme le dit stf_frmu un réducteur s'installe, en principe, au départ de l'installation pour protéger l'ensemble contre les surpressions.
Maintenant, s'il s'agissait de protéger exclusivement le ballon et son groupe de sécurité (pourquoi pas ?) il n'y a pas de distance réglementaire et votre employeur aura du mal à faire passer cela pour une faute professionnelle.
A+
A+
stf_frmu
28 mai 2024
11 931
24 juin 2013 à 14:10
ce qui serait le plus judicieux serait d'aller voir votre fournisseur. lui vous renseignera ou au pire vous donnera le numéro de téléphone du commercial faisant ce produit et vous aurez des renseignements plus précis.
Il n'y a pas de distance préconisée Vous pouvez installer un réducteur directement sur le groupe de sécurité c'est meme un schéma de montage que vous pourrez trouvez chez le fabricant sfr sur lequel vous verrez les pièces assemblées qu'il fabrique et distribue dans le reseau professionnel (réducteur appelé rédufix puis groupe de securité et aussi 2 raccords diélectriques)
Vous les trouverez sur le net ou demandez chez un grossiste pro en plomberie dans votre région
Ce n'est pas forcément la meilleure solution technique mais elle fonctionne pour réduire les ouvertures du groupe de sécurité et ne peut pas etre une erreur
L'inconvénient de cette solution est que la pression eau froide n'étant pas régulée si vous avez un mitigeur thermostatique sur l'installation , celui ci peut etre perturbé dans son fonctionnement
Cordialement J'espère vous avoir aidé
Vous craignez que
"le fonctionnement de la vidange d'un ballon horizontal peut il être impacté dans le cas d'installation d'un réducteur de pression avant le groupe de sécurité à plus d' 1m50"
Par définition, si on veux vidanger un ballon, horizontal ou pas, on doit fermer l'alimentation.
La présence d'un réducteur de pression, à 5cm ou à 20 m n'a donc plus d'influence.
A votre disposition pour tout témoignage au besoin direct.
A+
Vous craignez que
A+
