Plus d’arrivée d’eau après mise en place d’un réducteur de pression
Christelleardeche
stf_jpd87 Messages postés 91282 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Après avoir un pb de pression avec mon Ballon d’eau chaude , j’ai changé mon groupe de sécurité car en plus il se mettait sans arrêt en sécurité dès qu’il fonctionnait...
Depuis lorsque je laisse l’arrivée d’eau chaude en fonctionnement, 2 à 4 fois par jour, le chauffe eau se met à évacuer la pression mais cela gicle de partout sauf dans son récipient, je suis obligée de mettre un seau dessous et même certain jour il vide plus d’un seau!!
Je note que ce pb persiste depuis plus d’un an et que j’attends toujours mon plombier pour la suite, car il m’a fait changer :
Le chauffe-eau, GS, plus divers réglages mais toujours rien ne marche, on est obligé de couper l’arrivée d’eau chaude si on ne veut pas être inondé.
Du coup après plusieurs lecture et demande de conseil, on m’a dit qu’il faudrait que je change mon réducteur de pression qui est à l’entrée de l’arrivée d’eau.
Ce que je viens de faire en y mettant un manomètre en plus.
Malheureusement la goupille ouvrant l’arrivée d’eau s’est cassée, mais lorsque je réussi à la mettre mon manomètre indique 8-9 de pression !!!!!
Et en plus je n’ai plus d’eau qui coule nulle part ???????????????? on dirait que le réducteur garde toute l’eau...
Je ne sais plus quoi faire !!!
Un peu d’aide serait la bienvenue
Merci beaucoup de m’avoir lue jusqu’au bout et d’avance si vous pouvez m’aider. ???????? car j’y perds la tête...
Merci encore
Christelle
Merci encore
Christelle
- Réducteur de pression bloqué
- Symptome réducteur de pression hs - Meilleures réponses
- Réducteur de pression qui monte en pression - Meilleures réponses
- Symptome réducteur de pression hs - Forum Plomberie
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est vous qui l'avez fait???
L'avez-vous monté dans le bon sens. ?
Quelle goupille généralement c'est une vanne. Si elle est fermée pas de risque que l'eau passe. ??
Pour votre GS c'est normal qu'il fuit si vous avez 8/9bars de pression sur le réseau. Il faudra régler le réducteur de pression à 4bars .
Christelleardeche
Bonjour et merci en fait j’ai fais une réponse au lieu de vous répondre ....
