Remontée dh'umidité sur les murs au-dessus de la cave ....
- Remontée dh'umidité sur les murs au-dessus de la cave ....
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Bruit de claquement dans les murs la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Petite cave a vin - Guide
- Remontée d'humidité dalle béton - Forum Construction et rénovation
- Eau dans la cave quand il pleut - Forum Bricolage / outillage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
30 juin 2013 à 17:50
Il n'y a pas de solution miracle universelle !
La solution dépend de l'origine de cette humidité ;
-Si il s'agit de condensations sur une parois froide , due à un pont thermique au niveau de la dalle entre la cave et l'étage habité , alors il faut vérifier que la ventilation est correcte . Si la ventilation est correcte il faut améliorer l'isolation du mur .
-Si il s'agit de remontées capillaires , dans le cas d'une cave enterrée , alors il faut prévoir un drainage et mettre en place des panneaux plastiques alvéolés contre la parois enterrée , pour à la fois de protéger le mur et de le sécher . Si ce n'est pas suffisant il faudra prévoir un traitement permettant de bloquer les remontées capillaires
-Si il s'agit de projections de pluies , dues à des passées de toit insuffisantes ou à un mur exposé aux vents dominants , alors il faut protéger le mur . Si il n'est pas possible d'éviter les projections , alors certain revêtements sur la face externe , peuvent améliorer les choses .
Dans tous les cas une étanchéification de la face interne n'est certainement pas la solution .
Dans tous les cas il vous faut déterminer dans une première étape l'origine de cette humidité .
