Pompe à eau
gardois210
samedi 6 juillet 2013
8 juillet 2013
Modifié par CCM_Community_Manager le 9/07/2013 à 17:58
daniel 26 - 9 juil. 2013 à 15:18
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
7 juil. 2013 à 07:38
Commencez par contrôler le clapet anti-retour entre pompe et puits.
gardois210
8 juillet 2013
8 juil. 2013 à 09:13
Bonjour.Je vous remercie de votre réponse,mais j'ai déjà vérifié le clapet:il a l'air de fonctionner.Que puis-je faire?Merci.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
8 juil. 2013 à 09:18
Vous avez deux possibilités soit le clapet soit une prise d'air sur le circuit entre pompe et puits.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
8 juil. 2013 à 09:22
"Il à l'air" de fonctionner , de ce côté là, il faudrait en être sûr, vérifiez encore si entre la crépine et la pompe vous n'avez justement pas une prise d'air .
Car, même toute petite votre pompe se désamorcera.
Cdlt,
Cdlt,
Merci de me répondre.Pour vérifier la crépine je ne peux pas car c'est un forage,un puits artésien à 80m de profondeur,je ne sais pas comment faire.Par contre,hier en allant voir la tête de forage j'ai vu une petite fuite sur un tuyau qui alimente un bassin qui n'est plus en fonction mais qui se trouve au dessus de la vanne qui alimente la maison.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
8 juil. 2013 à 10:25
Re,
Ce n'est pas un puits artésien mais bien un forage ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Pouvez-vous mettre votre installation sous pression avec l'eau d'une autre provenance ?
gardois210
8 juillet 2013
8 juil. 2013 à 12:02
Re Daniel 26.C'est bien un puits artésien. J'ai déjà envoyé de l'eau venant d'autre part samedi toute la journée.Samedi soir cela fonctionnait ainsi que dimanche.Ce matin désamorçage.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
8 juil. 2013 à 12:08
Dans le Vaucluse les puits artésien n'ont pas besoin de pompe pour s'élever sur quelques mètres , l'eau sort toute seule .
Si c'est votre cas , l'eau devrait arriver à l'entrée de la pompe naturellement si celle-ci est à une hauteur convenable..
Ici l'installation a été faite comme ça il y a 35 ans.Ça marchait tant que la pompe n'était pas HS.J'ai réparé la fuite sur le tuyau mais toujours pas d'eau à la maison, mais on sent que l'eau sort du puits puisque le tuyau est froid?????!!!!!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
9 juil. 2013 à 06:33
Re,
L'eau peut très bien être aspirée puis s'immobiliser ensuite si la pompe tourne avec de l'air.
