- Lave vaisselle Siemens SN66T091EU/16
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle siemens - Forum Electroménager
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Bonsoir papy35
1- sécurité porte, pas d'avis: la porte ouverte, quand j'enclenche MARCHE sur l'interrupteur, directement le code E01 apparaît
2-impossible de faire fonctionner un prg quelconque E01 bloque tout
3-électrovanne entrée d'eau : pas testé
4-le tuyau n'est pas coincé
5- le filtre est propre, j'ai démonté le couvercle de la pompe , tout est propre
6- impossible de faire fonctionner la pompe de cyclage
Je vais extraire ce lave vaisselle et tenter de tester la pompe .
Bob
Bob
13 août 2013 à 11:14
18 août 2013 à 15:02
Merci pour l'info.
J'ai tenté le test de sécurité porte...., rien ne change.
Je regarde pour la carte de puissance !
