Alimentation d'une suspension, plus de courant...
alexalex
16 août 2013 à 12:27
fillou2 Messages postés 1147 Date d'inscription mardi 5 octobre 2004 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2021 - 16 août 2013 à 17:35
- Suspension ne s'allume pas
- Contrôler un interrupteur quand votre lampe ne s'allume plus - Guide
- Raccourcir fil suspension - Forum Electricité
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Poêle ecoforest ne s'allume pas - Forum Bricolage / outillage
fillou2
11 janvier 2021
654
16 août 2013 à 12:51
Je suppose que dans votre plafonnier la lampe est visée, essayez de l'enlever et d'en mettre une autre. C'est souvent les douilles à vis qui ne fonctionnent pas correctement.
fillou2
11 janvier 2021
654
16 août 2013 à 13:38
Testez le fil qui va du disjoncteur à interrupteur (en principe le rouge), puis de l'interrupteur à la douille. Puis celui qui va du disjoncteur à la douille, (en principe le bleu). comme cela vous saurez lequel est défaillant, au passage vous vérifiez l'interrupteur.
fillou2
11 janvier 2021
654
Vous testez uniquement pour être sur que le fil n'est pas coupé. Vous coupez avant tout le courant au disjoncteur EDF.
Vous avez besoin d'un morceau de fil électrique que vous reliez a une des extrémités des fils à tester, vous le déroulez jusqu'à l'autre extrémité du fil et vous testez, soit avec un multimètre, soit en utilisant une lampe de poche et sa pile.(dans ce cas vous reliez une des extrémité du fil à une lamelle de la
pile et l'autre sur le coté de l'ampoule, et vous faites toucher le cul de l'ampoule sur l'autre lamelle de la pile, si l'ampoule s'éclaire, c'est que le fil n'est pas coupé.)
16 août 2013 à 13:10
J'ai déjà re-testé avec la douille à baïonnette qui était
à l'origine sur l'alimentation. Rien.
j'ai changé l'ampoule. Rien.
J'ai donc pu comprendre que le problème venait de l'alimentation
puisque peu importe le système il n'y a pas de courant.
Merci beaucoup, apparemment le problème est ailleurs....
