Comment trouver la puissance d'un moteur ?
ben
Modifié par ben le 25/08/2013 à 21:08
Labaubine Messages postés 84 Date d'inscription jeudi 10 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2015 - 26 août 2013 à 14:16
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50
- Problème carbu moteur Briggs et Stratton Quantum XM 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Moteur loncin ou briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Moteur ne démarre pas tondeuse OHV(c'est ce qui gravé sur cache ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Moteur briggs et stratton s'arrête à chaud - Forum Bricolage / outillage
- Pas d'etincelle a la bougie moteur briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 25/08/2013 à 22:19
Si vous avez la plaque du moteur il y a 3 ou 4 informations qui sont pratiquement toujours indiquées
La tension U en Volts
L'intensité I en Ampères
Le nombre de phases
Le cos phi
La puissance absorbée se calcule avec la formule suivante
en monophasé
P = U x I x cos phi
Si U = 230 V, I = 2,5 A cos phi = 0,8
P = 230 x 2,5 x 0,8 = 460 W
en triphasé
P = U x I x V3 x cos phi
V3 = racine de 3 = 1,732
Si U = 400 V, I = 4,5 A et cos phi 0,85
P = 400 x 4,5 x 1,732 x 0,85 = 2649,96 W
Le nombre de phases
Le cos phi
en monophasé
P = U x I x cos phi
en triphasé
bonjour,
le probleme c'est que justement je n'ai pas la plaque du moteur :p
merci
merci
stf_mareson
13 mai 2017
650
26 août 2013 à 12:39
Si ce moteur est acctuellement utilisé, mesurez la tension d'alimentation, l'intensité qui le traverse à la pince ampéremetrique.
Appliquez la formule P = U x I x cos phi pour un moteur mono et P = U x I x V3 x cos phi
avec un moteur triphasé
Appliquez un cos de 0,7 si c'est un petit moteur et 0.85 si c'est un gros moteur
Vous aurez la puissance absorbée approximative du moteur
stf_mareson
13 mai 2017
650
26 août 2013 à 13:29
Sur quoi était moné ce moteur ?
Labaubine
2 juin 2015
55
Vous pouvez avoir une petite idée en mesurant la "hauteur d'axe" du moteur et en se rapportant au tableau de puissances normalisées de moteur standard.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/caracteristiques-normalisees
25 août 2013 à 23:37
26 août 2013 à 02:06
