J'ai un probleme d'arriver d'eau de mon lave vaisselle
Nitro1510
vendredi 6 septembre 2013
12 mai 2015
6 sept. 2013 à 08:18
papy35 - 7 sept. 2013 à 11:17
- Lave-vaisselle far lv12c47mi18w problème
- L eau n arrive pas dans mon lave vaisselle - Meilleures réponses
- Problème eau lave vaisselle - Meilleures réponses
- Plaque à induction far problème - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle far ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Il semblerait que ce soit un mauvais contact quelque part sur une sécurité ( porte par ex) pressostat, etc..etc.. d'aprés le fonctionnement intermittent que vous décrivez.
Le hic c'est de trouver quoi, car il faudrait sonner les éléments un par un, si Papy35 passe par là il pourra peut-être vous donner la liste des éléments à vérifier car il possède beaucoup de schémas, et beaucoup d'expérience.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 sept. 2013 à 08:57
bonjour,
si vous entendez la pompe de vidange en continu, c'est que votre lave vaisselle est en sécurité anti débordement ... donc trouvez la fuite, réparez et tout rentrera dans l 'ordre
Bonjour à tous,
La pompe de vidange fonctionne OK,mais si elle tourne en permanence fuite d'eau sans doute dessous
penchez la machine à 45° sur l'arrière puis remettez là à sa position initiale en appuyant sut le bouton départ durant 5 à 7 secondes.
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne on suppose car neuve
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débimétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
Faites chauffer du vinaigre blanc que vous verser dans la cuve,laissez agir 15mn puis nettoyez avec une éponge,puis lancez une machine à vide pour rincer
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
