Metrix 462
Fermé
jcd33
16 sept. 2013 à 14:15
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 23 sept. 2013 à 00:31
- Pile 15v pour metrix 462
- Un metrix - Guide
- Ressort pile cassé - Forum Electronique
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence - Forum Modélisme
- Extracteur d'air à pile avis - Forum Electricité
- Changer pile télécommande velux klr 200 - Forum Electricité
14 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 941
16 sept. 2013 à 14:40
que voulez vous dire par divisé par deux ?
au lieu de 230 v cela vous marque 115 ?
stf_frmu
5 mai 2024
11 941
16 sept. 2013 à 14:46
c'est peut être seulement que soit vous n'êtes pas sur le bon calibre, soit c'est réellement la tension que vous avez
non la tension est normale 220 mesurée avec un autre appareil et seulement 115 avec le métrix. La pile de 15v est mauvaise mais je crois qu'elle ne joue pas?
stf_frmu
5 mai 2024
11 941
16 sept. 2013 à 16:01
oh bah si la pile joue quand meme
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 358
16 sept. 2013 à 16:02
Mes appareils à aiguille me donnent pas forcément la valeur inscrite du cadran .
Comment l'utilisez- vous ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_frmu
5 mai 2024
11 941
Modifié par stf_frmu le 16/09/2013 à 16:20
tout depend sur quel calibre il est mit !
n'etes vous pas sur le calibre 600V au lieu du 300 V
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 358
Modifié par Daniel 26 le 17/09/2013 à 08:07
J'ai ce genre d'appareil, la pile ne sert qu'à l'ohmmètre X100 ( années 70 je
sortais de l'école ;=)
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Oscar Wilde
J'ai un 462 également ( sans oublier un 460; un 410; un 405; etc..) que je n'utilise que trés rarement car on ne trouve plus de pile 15 volts. Si l'on prévoit de garder cet appareil il faut faire une adaptation d'alimentation extérieure.
La tension de la pile sert également comme référence, je n'ais pas en tête la valeur il faudrait que je regarde sur le schéma.
Quand la valeur de la pile descend en dessous d'un certain seuil la mesure est eronnée du simple à la moitié pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguités dans la valeur correcte d'une mesure lorsque le 462 n'est plus correctement alimenté.
Si en mettant une batterie de bonne tension et que le défaut persiste il pourrait y avoir la résistance shunt du galva qui a changé de valeur, où l'aimantation de l'aimant du cadre mobile qui a fortement diminué.
Ah ces bons vieux METRIX !!
merci Rajea je pense que la pile de 15v peut jouer un rôle. Pour l'ohmmètre je crois que c'est celle de 1.5v qui est utilisée.
stf_frmu
5 mai 2024
11 941
16 sept. 2013 à 17:01
c'est ce que je vous signalais des le départ, que la pile jouait aussi son role
Re,
En relisant le post initial, vous précisez que la mesure de tension alternative est divisée par 2.
Que donne la mesure d'une tension continue ?? Correcte où la moitié seulement.?? Par exemple une pile de 9 volts ? Prenez le bon calibre.
Ceci est important car si l'erreur n'est que sur l'alternatif celà voudrait dire que le pont redresseur de l'alternatif à une moitié en défaut ne délivrant qu'une alternance sur deux ce qui nous donnerait en efficace la moitié de la tension seulement et expliquerait le défaut.
A vous lire.
A vous lire.
il s'agit bien de la pile de 15v; je viens de la retirer et les mesures sont bonnes en alternatif et en continu.
merci de votre aide
merci de votre aide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 358
17 sept. 2013 à 09:39
Re,
Rien normal dans tout ça, est-ce qu'il aurait reçu des modifications ?
stf_mareson
13 mai 2017
650
Sur un multimetre Metrix 462 les 2 piles 1.5 V et 15 V servent uniquement pour l'ohmetre
Si les mesures sont différentes avec ou sans la pile, l'appareil a été endommagé par une fausse manoeuvre.
A l'époque c'était un appareil complet et assez facile à utiliser mais relativement fragile sur des erreurs de manipulations graves
Attention le vorltmetre du 462 la résistance interne est de 20000 ohms par volt qui dépend donc du calibre utilisé en voltmetre
Par exemple pour le calibre 300 V la résistance interne est de 6 Mohms
Sur un multimetre numérique actuel la résistance est généralement de 10 Mohms quel que soit le calibre en voltmètre
