Problème lors de la mise sous tension.
Seighet
mercredi 18 septembre 2013
18 septembre 2013
18 sept. 2013 à 15:49
stf_frmu Messages postés 43748 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 23 sept. 2013 à 12:08
- Problème lors de la mise sous tension.
- Mise a la terre - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- Couper un fil électrique sous tension - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Mise à jour visiophone extel - Forum Maison
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
18 sept. 2013 à 15:54
comment pouvez vous savoir que vous avez eu une perturbations de tension aux bornes de la prise ?
vous avez un appareil de mesure qui vérifie en permanence ?
si vous avez des étincelles c'est surement plus parce que votre prise ou fiche est abimée intérieurement.
remplacer la prise et vérifiez
Bjr, perturbations vous avez dit perturbations?? atmosphérique?? orage?? inondations??
étincelles veut dire court circuit mais la ca peut venir de la prise ou du cable comme dit plus haut jusqu a tout le reste voire le TV lui meme s il a pris la foudre??
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
comme je vous ai dit sur le message précédent, remplacez votre prise au mur et la fiche du cordon.
faites vos essai et tenez nous au courant
zegbehi denis
vendredi 20 septembre 2013
20 septembre 2013
Modifié par zegbehi denis le 20/09/2013 à 17:33
je pense qu'il a eu au niveau du câble de connections forte tension qui a entraine une déchirure au niveau du fil métallique et qui a provoque un court circuit .je pense il faut réglé l'alimentation pour plus de prudence.
23 sept. 2013 à 11:41
j'ai déjà vérifier la prise, tout marchait bien, mais pas le cordon d'alimentation, mais il y avait un fusible du circuit d'alimentation de la télé qui n'était pas en bonne état, je l'ai remplacé, et le même fait s'est reproduit (étincelle au niveau de la prise lors de la mise sous tension), en fait, le cordon d'alimentation est en bonne état, si non, ça allait causer un court-circuit juste lors du branchement... et carrément ne pas faire passer de la tension dans le circuit de l'alimentation de la télé... ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.
