6 réponses
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous pour commencer:
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
PS: restez sur le même post pour suivre fermez un des deux merci
si je comprends bien elle vidange et prend son eau c'est bien cela vous avez de l'eau dans la cuve avant de continuer j'attends votre confirmation.
pour le filtre fond de cuve c'est la petite grille noire et le détecteur niveau d'eau du fond de cuve qui sont à nettoyer.Regardez la vidéo pour vous aider
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
sinon faites bouillir du vinaigre blanc que vous versez et attendez 15mn pour éponger le tout.
Après il faudra s'assurer que la pompe de cyclage fonctionne la plus grosse qui doit faire tourner les bras d'aspersion.
