Conseils isolation
afjlacjm
jeudi 7 novembre 2013
10 novembre 2013
8 nov. 2013 à 07:34
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 17 nov. 2013 à 10:48
8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 934
8 nov. 2013 à 09:24
8 nov. 2013 à 09:24
si il y a risque, vu que vous avez deja en place le pare vapeur.
il faut le retirer
il faut le retirer
Jefaismoimeme
vendredi 18 octobre 2013
21 novembre 2013
13
Modifié par stf_la sudiste le 8/11/2013 à 17:43
Il est important de ne pas emprisonner l' humidité dans votre isolant donc le deuxième isolant ne doit pas avoir de pare-vapeur.
stf_frmu
23 avril 2024
11 934
8 nov. 2013 à 20:18
8 nov. 2013 à 20:18
attention "Jefaismoimeme"
il faut un pare vapeur coté chaud sinon ca va pas le faire.
alors ne pas dire de ne pas mettre de pare vapeur sur l'isolant qui va etre mis en intérieur !
c'est le pare vapeur déja en place qu'il faut retirer
Jefaismoimeme
21 novembre 2013
13
8 nov. 2013 à 21:03
8 nov. 2013 à 21:03
Désoler un peu plus de détail en effet. Si on met deux couches d'isolants, la deuxième couche ne doit pas avoir de pare-vapeur ou sinon il faut la lacérer pour éviter des problème de condensation.
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
8 nov. 2013 à 21:28
8 nov. 2013 à 21:28
Ce qui va d'ailleurs nécessité plus de travail que prévu puisque obligation de retirer le lambris alors que notre internaute pensait ne pas y toucher.
A+
A+
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
8 nov. 2013 à 21:46
8 nov. 2013 à 21:46
comme dit frmu , il est évident qu'il ne doit y avoir qu'un pare vapeur, situé du côté chaud . Pour le problème posé : complément d'isolation sous un plafond rampant , sans démonter le lambris , cela veut dire mettre ce complément d'isolation sous le lambris . Je ne vois pas comment il serait possible de lacérer le pare- vapeur de l'isolant initial , sans démonter le lambris , donc sans avoir accès .
La seule solution serait de percer le lambris tout les 20cm et , par la même occasion le pare vapeur initial . Franchement c'est plus simple d'enlever le lambris !
Nota : si il y a 8 cm d'isolation , vous comptez certainement en mettre au minimum 10 de plus , l'idéal si c'est possible serait d'en mettre 20 . Déjà avec 10 cm vous avez toutes les chances d'atteindre le point de rosée en dessous du pare-vapeur initial , donc d'emprisonner de l'humidité entre les deux pare-vapeur : l'ancien et le nouveau , qu'il faudra mettre au dessous du complément d'isolation . Il est vrai que si vous avez un pare-vapeur parfaitement étanche , au dessous du complément d'isolation , le risque serait réduit . Personnellement je ne prendrais pas le risque
afjlacjm
10 novembre 2013
10 nov. 2013 à 08:47
Merci pour ces conseils.
je pense faire des trous dans l'ancien lambris et le pare vapeur pour limiter les nuisances dans la piece à vivre
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
10 nov. 2013 à 20:54
bonsoir
C'est une solution . De toutes façons , vous avez intérêt à réaliser un pare-vapeur (au dessous du nouvel isolant) aussi étanche que possible : jointoyez les lais entre eux avec une toile collante prévue pour ça , réalisez l'étanchéité en périphérie .
Je viens de penser à une autre solution:du polystyrene extrude coince entre les deux lambris.Merci pour votre avis.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Le polystyrène extrudé est uin bon isolant , par ailleurs il a une bonne étanchéité à la vapeur d'eau : perméabilité 150 ce qui pour une épaisseur de 60 mm donnerait un Sd de 9 mètres . par ailleurs il a une bonne rigidité , donc il doit être possible d'assurer une bonne étanchéité en périphérie , si les découpes sont bien ajustées avec un léger serrage .
Par contre au point de vue prix c'est relativement cher en plus cela risque de faire beaucoup de chutes en fonction des dimennsions de la pièce et du mode de pose .
