Fondations ou pas ?
Bruno31620
samedi 9 novembre 2013
11 novembre 2013
9 nov. 2013 à 20:43
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 11 nov. 2013 à 14:11
- Fondations ou pas ?
- Faire des fondations - Guide
- Proportions beton fondations - Guide
- À quelle distance des fondations peut on creuser - Forum Construction et rénovation
- Fondation pas de niveau - Forum Construction et rénovation
- Comment tracer des fondations d'équerre - Forum Construction et rénovation
8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
4 mai 2024
11 940
9 nov. 2013 à 21:04
9 nov. 2013 à 21:04
bonsoir
épaisseur de la dalle actuelle ?
Epoisses21
5 septembre 2014
180
9 nov. 2013 à 21:08
9 nov. 2013 à 21:08
Bonsoir Bruno, vous demontrez l'abri actuel pour le refaire, la chape aussi, si vous maçonnez sur 2,20 m de haut, je suppose agglos de 20 voir 15, il faut fonder, 20 m²au sol, donc environ 38m² d"agglos à maçonner, il faut de la fondation
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
133
9 nov. 2013 à 21:40
9 nov. 2013 à 21:40
Si vous montez vos murs en béton cellulaire (très léger et solide), 10 cm de dalle suffisent. On a toujours tendance à construire des "blaukaus" !
Amicalement.
Amicalement.
Epoisses21
5 septembre 2014
180
9 nov. 2013 à 21:49
9 nov. 2013 à 21:49
Non , tenir compte du gel
Georges106
5 mai 2018
133
9 nov. 2013 à 21:55
9 nov. 2013 à 21:55
Exact, mais jusqu'à maintenant ça n'a pas bougé, il n'y a pas de raison pour ça change.
Amicalement.
Amicalement.
Epoisses21
5 septembre 2014
180
9 nov. 2013 à 22:03
9 nov. 2013 à 22:03
des régions plus ou moins froides c'est sûr.Sur une dalle de 10, une ossature bois, maçonner non je n'y crois pas, je ne doute pas de tes dires mais il y a oui des raisons que ça change. Le climat bouge pas mal et des conditions extrême nous attendent
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 358
10 nov. 2013 à 00:51
Cela dépend de quoi il s'agit au départ , j'ai récupéré un socle en béton préfabriqué de transfo EDF juste posé sur le sol, il tient comme ça depuis plus de 20 ans et la cabane dessus aussi.
Bon, c'est vrai qu'il fait ces 3500 Kg.
Epoisses21
5 septembre 2014
180
10 nov. 2013 à 04:08
Bjr, oui mais fondation artificielle quand même
Bruno31620
11 novembre 2013
10 nov. 2013 à 10:29
Merci pour vos réponses.
Ma chape fait 10 cm en fibré, je l'ai coulé voilà 4 ans et rien ne bouge.
Il m'est aussi venu l'idée de monter en béton cellulaire comme le souligne judicieusement Georges106, juste après avoir posté.
Et puis comme je vous le dis, la toiture sera légère.
Concernant la région, nous sommes sur Toulouse, et même si le climat change, je pense que cela devrait tenir quelques temps !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Georges106
5 mai 2018
133
10 nov. 2013 à 11:12
Vous apportez vous-même la réponse, réchauffement de la planète oblige, on n'est pas là de voir - 20°C à Toulouse !
Amicalement.
Amicalement.
Epoisses21
5 septembre 2014
180
10 nov. 2013 à 13:38
Oui juste aurais aimé le lire dans la question, je veux bien aider mais pas perdre de temps,alors question plus complète svp
Bruno31620
11 novembre 2013
10 nov. 2013 à 15:23
Epoisses,
Comme je le dis plus haut, j'ai pensé au cellulaire après le post.
Sinon quel est votre avis sur cette formule ?
Epoisses21
5 septembre 2014
180
10 nov. 2013 à 20:12
Bsr Bruno, oui au BC mais de 15 cm minimun. Je maintien ma position , en professionnel je ne monte pas sur une dalle de 10, qui elle même sur du gravier donc en rive de l'empierrement, pas de stabilité
Bruno31620
11 novembre 2013
Modifié le 19 sept. 2017 à 14:42
En complément, l'ossature n'est pas en bordure de chape mais à environ 60cm.
Autre chose qui me turlupine : on dit que le BC est léger mais quand je compare la masse d'un bloc de 62x25x20 qui est de 20 kg, en regard d'un bloc de parpaing creux de 50x25x20 qui est lui de 10 kg, je n'y comprends plus rien !
Même si le volume extérieur est un peu différent, le BC est plus lourd et entraîne donc plus de charge sur la dalle, non ?
Bien sûr en comparant un bloc de parpaing plein, le BC est plus léger, de part sa masse volumique mais en matière de charge ......
Epoisses21
5 septembre 2014
180
11 nov. 2013 à 13:50
Bjr Bruno pas sûr du tout qu'un bloc BC pèse 20kg mais de 62 x 25 x 15 est assez par contre un agglos de 50 x 25 x 20 pèse plus de 25 kg et non10,kg la masse volumique est inférieur le poids aussi
Bruno31620
11 novembre 2013
11 nov. 2013 à 14:08
Bizarre alors, d emes souvenirs de maçonnerie je pensai à 10kgs
Voir aussi les liens suivants :
https://www.castorama.fr/materiaux-et-gros-oeuvre/materiau-poudre-et-agregat/brique-et-bloc/cat_id_690.cat
http://www.castorama.fr/store/Bloc-de-beton-cellulaire-625-x-25-x-Ep-20-cm-PRDm558837.html
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 11/11/2013 à 14:16
non bruno un agglo de 10, oui presque 10kg
20x20x50 10 unités au m² pas le poids unitaire, donc + de 200kg le m² posé avec le mortier. En élévation sur 2 mètre de haut, 400kg sur 100x20 de portée sur la dalle. J'avais compté avant hier 38m² x 200 = 7600 kg, non pas possible sur la dalle sans fondation
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
11 nov. 2013 à 13:53
un parpaing sec de 20cm de large pese 18 kg
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 11/11/2013 à 13:56
Bonjour Frank ,oui et du 25 de large presque 23 25 KG
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
11 nov. 2013 à 13:56
du 25 de large pese 23 kg
Epoisses21
5 septembre 2014
180
11 nov. 2013 à 13:57
voila qui est confirmé
bonne journée
bonne journée
