Lave vaisselle wirpool adg 686
celance
lundi 11 novembre 2013
12 novembre 2013
Modifié par 00lina00 le 11/11/2013 à 20:52
papy35 - 12 nov. 2013 à 19:10
- Lave vaisselle wirpool adg 686
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Pouvez vous en dire plus sur ce qu'il fait ou pas depuis la mise sous tension et un programme d'engagé,afin de cerner le problème.
Déjà lors de la mise en route vidange t il ??
celance
12 novembre 2013
11 nov. 2013 à 18:57
bonjour oui il vidange prend de l eau après fait un bruit coté pompe
la pompe tourne l eau est chaude mais pas de lavage merci
si pas de lavage orientez vous vers la pompe de cyclage la plus grosse soit bloquée ou hs ou son condensateur à changer.La pompe peut tourner mais sa turbine en bout de pompe peut avoir des problèmes donc a vérifier.
Mais avant pouvez vous dire si les bras d'aspersion tournent si=non confirmation pompe en cause.
Vous débranchez l'appareil,vous le basculez sur l'arrière,vous démontez le carter du dessous et vous accédez aux organes en question.
De plus cette marque est la plus facile d'accès
Bonne chance
Bonne chance
celance
12 novembre 2013
11 nov. 2013 à 19:23
non les bras ne tournent pas
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
11 nov. 2013 à 19:31
Donc confirmation problème sur pompe de cyclage :
Soit la pompe N° 400.0
Soit la turbine bloquée N°405.0
Soit le condensateur pompe hs N°400.0 le petit cylindre à côté pompe
donc à démonter et tester
je vous joins le schéma plus facile pour suivre;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG686slashNB+ADG686.NB+ADG686NB+854268629720.htm
celance
12 novembre 2013
11 nov. 2013 à 20:02
j ai une question c est bien la pompe qui fait circuler l eau dans l appareil j ai de l eau très chaude dans la cuve j ai démonté le tube chauffant et eu accès a l élice de la pompe pas bloqué merci pour vos réponses
celance
12 novembre 2013
11 nov. 2013 à 20:46
l eau passe dans les bras mais pas de puissance
oui c'est bien de cette pompe que nous parlons,la plus importante des deux.
Si l'eau arrive dans les bras mais qu'il n'y a pas de pression soit la pompe est freinée par quelque chose ou son condensateur est à changer.
Je ne peux en dire plus car je ne suis pas devant la machine c'est difficile à distance d'affirmer.
celance
12 novembre 2013
12 nov. 2013 à 19:06
bonjours j ai démonté la pompe puis testé elle tourne avec un gros bruit et pas rond ' en oval ' je vais donc en commandé une .Moi qui croyait que wirpool était une bonne marque 2 ans et demi et déjà en panne
merci bien pour vos réponses salutations
