Calcul de poutre
stef
3 déc. 2013 à 18:08
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 3 déc. 2013 à 19:01
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m
- Section poutre bois portée 7m - Meilleures réponses
- Section ipn portée 7m - Meilleures réponses
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Section ipn portée 7m - Forum Charpente, toiture, combles
- Qu'elle section pour un auvent de 10m de long sur 6m de large - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre béton portée 4 m - Forum Maçonnerie
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Construction et rénovation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
3 déc. 2013 à 18:36
3 déc. 2013 à 18:36
Ce qui sera dimensionnant c'est la surcharge climatique (neige , vent ...) Donc tout dépend de la région et bien sur de l'entraxe des poutres (50 cm ?)
Ceci étant , 6m de portée c'est beaucoup , il n'y a pas de mur de refend ?
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 3/12/2013 à 19:35
Bonsoir, il faut déjà que chacun parle le même language qu'appelez vous poutre de 6ml et quel matériau et combien de poutres. Je suppose que vous parlez de pannes bois, ensuite sur les pannes il y a un chevronnage 6 x 8, entre axe 50 maxi qui il va recevoir l'OSB, l'isolant et l'étanchéite. Vous parlez de toit plat, donc logique ossature bois. En général les toits terrasse se font en dur, béton. De tout façon il faut prévoir une pente pour évacuer, minimum 1,5 cm par mètre;
Merci de complèter votre question
Si l'ossature est composée que de poutres, il s'agit d'un plancher et pas d'un toit dans ce cas il faut des poutres de 10 x 24 entre axe 45 x 6 m de long, quelle est la largeur?
