- Insert cheminée qui ne chauffe pas
- Solin cheminee - Guide
- Une cheminée - Guide
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Fermer une cheminée ouverte avec une vitre - Forum Chauffage et climatisation
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
20 avril 2024
4 351
11 déc. 2013 à 12:05
Vérifiez que vos entrées d'air ferment bien , n'intervenez pas sur le tirage.
Trop d'air frais rentrant , vous brûle une bûche comme de la paille.
Ceci se vérifie s'il y à des flammes jaunes importantes ( bien que
difficiles à maîtriser).
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 11/12/2013 à 21:40
bonsoir
Quelle est la puissance de cette cheminée ?
dans la plupart des cas ce genre de cheminée fait de l'ordre de 10 à 12 kw .
Il s'agit de la puissance maxi , en général elle peuvent fonctionner à 50 % de la capacité maxi soit 5kw . Ceci correspond à un peu plus de 1 kg de bois sec de bonne qualité , par heure .
Qu'entendez vous par "les grosses bûches durent 1 à 2 heures" ? ça fait combien de kg de bois en moyenne par heure ?
Si votre cheminée passe 1 kg , ou un peu plus, par heure c'est normal , si elle passe plus de 2kg par heure , c'est qu'elle fonctionne au maximum même avec le réglage mini .
Vous avez mis un réducteur de tirage , il faut le régler sur la valeur recommandée par le fabricant .
Si le régulateur de tirage est bien réglé , il y a peut-être un problème d'étanchéité (au niveau de la porte , des joints , du montage etc...)
Ceci étant il faut aussi se familiariser avec le fonctionnement , si vous chargez trop le foyer , le conduit est très chaud , donc le tirage augmente , donc le feu s'accélère , donc le conduit est plus chaud etc .... Normalement le régulateur de tirage devrait éviter cette dérive , mais , si il y a aussi un problème d'étanchéité ce n'est pas évident .
Autre problème vous dites que la cheminée ne chauffe pas , une cheminée fermée chauffe un peu par rayonnement , et surtout par convection . Eventuellement sur certains modèles cette convection est forcée par une turbine .
Est ce que la convection (naturelle ou forcée) a bien été prise en compte . Il est évident que si la chaleur n'est pas correctement "prélevée" , les fumées sortiront plus chaudes , donc augmenteront le tirage , ce qui rendra le contrôle du régime de combustion plus difficile .
Autre possibilité : sur la plupart des foyer il y a un déflecteur de fumée , pour que les fumées échangent avec le corps du foyer avant de s'échapper . Ce déflecteur est bien en place ?
