Comment isoler
33sandra
samedi 14 décembre 2013
15 décembre 2013
14 déc. 2013 à 18:09
33sandra Messages postés 7 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2013 - 15 déc. 2013 à 13:27
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 541
14 déc. 2013 à 18:23
Votre idée est bonne de croiser et de remplir les espaces , le pare vapeur se pose directement sur la partie la plus chaude (contact avec le plafond), ne pas mettre de pare vapeur sur la 2éme couche, ou le lacérer au maxi.
33sandra
15 décembre 2013
14 déc. 2013 à 20:51
merci pour votre réponse, avait vous vu la photo, suis obligé de mettre le pare vapeur. si je mets juste la laine de verre avec le papier kraft . mes solives font 16 cm vous me conseiller combien épaisseur . et pour croisé combien aussi .merci
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
14 déc. 2013 à 22:10
Bonsoir, non pas de photo, oui il faut presque remplir l'entre solive sans aller contre la sous toiture; laine de verre ou de roche nue, disons 120mm puis couche croisée de 120 la aussi avec un pare vapeur, et pour finir le parement finition
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
Modifié par EPOISSES 21 le 15/12/2013 à 10:19
j'ai répondu à côté de la plaque, pardon je croyais que vous parliez de rampant, chevrons. Ne pas tenir compte de ma réponse 22h10 pas assez concentré sur la question et pas ouvert la photo du profil, dsl, il était tard
33sandra
15 décembre 2013
15 déc. 2013 à 09:19
merci, pour la réponse, pour la photo c est celle de mon profil. mais j'ai plein de vis qui sort du plancher, et si je met pas (le film par vapeur) sa va déchirer. donc je voudrais juste poser la laine de verre avec papier kraft sur le planché a nue . ma question est là es ce que c est important si je ne met pas ce par vapeur .( si j'ai bien compris c 'est pour l'aération )
qu'est ce que le parement finition ca connait pas (lol) merci.
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
15 déc. 2013 à 09:53
BJR pour les vis qui sortent du plancher, il doit y avoir un placo dessous, en plafond du rdc, , de combien dépassent elles? il faut les couper au ras du plancher, la première couche de laine, sur le plancher entre les solives, il faut un pare vapeur. Le parement de finition, le plancher OSB sur les solives au dessus de la laine de verre
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
15 déc. 2013 à 10:04
au dessus, un grenier non aménagé? si oui 160 de laine de verre pas assez, il faut une deuxième couche croisée nue, de 80mm pour se faire il faut visser une ossature de chevron 6 x 8 perpendiculaire aux solives (éviter de clouer, pour ne pas fendre le plafond du rdc s'il est vissé direct sous le plancher solive)entre les chevrons sur 80mm de hauteur, la laine nue et la finition, plancher porteur pour stocker dans le grenier qui lui est froid, même en Gironde
33sandra
15 décembre 2013
15 déc. 2013 à 10:33
bonjour, merci encore. pour les vis , je dirais bien un bon 2cm c est la fixation qui ont mis pour poser-du-lambris en pvc du plafond qui donne au grenier pas de placo. vous avez réussi a voir la photo. suis désolé mais c est un peu compliqué tout ca et je ne sais pas si je m'exprime bien aussi. Donc pas le choix pour le pare vapeur (c'est que sa coute cher) ça. Dommage qu'on ne peut pas mettre des photos.
Oui cette parti sera non aménagé.
33sandra
15 décembre 2013
15 déc. 2013 à 10:43
Donc je mets le film par vapeur sur tout la parti avec les solives c'est ça (je cache tout en gros ) en suite je mets laine de verre avec papier kraft sur la bache pare vapeur 160 ou 120cm entre les solives , je ne peux pas poser par dessus en croisé juste la laine de verre sans la papier kraft en 80cm ou plus, car après je ne vais plus dans c'est comble.
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
15 déc. 2013 à 10:36
non laine avec PV ou nue pas une grosse différence de prix
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
15 déc. 2013 à 10:39
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
15 déc. 2013 à 10:41
si pas la possibilité de couper les pointes de vis, il faut poser voir empaler sur les vis une feuille de polystyrène de 20 mm entre les solives avant de poser la couche laine pare vapeur
33sandra
15 décembre 2013
15 déc. 2013 à 10:58
euh quand je vous parle du pare vapeur c'est le rouleau qui vende a plus de 100e ( style film plastique
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
15 déc. 2013 à 12:55
non pas en plastique, le pare vapeur est une feuille de papier collée à la laine de verre, par exemple de la 100mm avec pare vapeur ou de la 100mm nue
33sandra
15 décembre 2013
sa oui j'ai compris , mais montre sur isover ou autre de mettre se pare vapeur au sol pour aéré le sol c est comme un pare pluie pour toiture c est dans le meme style
