Panne machine a laver
zahraa el batoul
dimanche 15 décembre 2013
26 décembre 2013
15 déc. 2013 à 00:24
zahraa el batoul Messages postés 11 Date d'inscription dimanche 15 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 décembre 2013 - 26 déc. 2013 à 00:05
- Panne machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
16 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 517
15 déc. 2013 à 07:03
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
17 déc. 2013 à 18:43
Comme le remplissage ne s'arrête pas,n'auriez-vous pas l'évacuation d'eau arrière qui ne serait pas trop basse ??? le col de cygne doit se situer à 70cm de haut ??
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
18 déc. 2013 à 07:19
Donc nous revenons au problème du départ : le programmateur n'avance pas.
Soit, effectivement il est HS, soit il attend il information qui n'arrive pas. en particulier la chauffe de la résistance.
Pour la contrôler il faut un appareil de mesure ou la brancher en direct sur du 240v, et éventuellement contrôler le klixon de sécurité et le thermostat.
zahraa el batoul
26 décembre 2013
15 déc. 2013 à 15:54
le model est arthur martin mecanique 1000 tours perfection a+a class
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
15 déc. 2013 à 18:25
Revoir l'étiquette au dos.Modèle:
zahraa el batoul
26 décembre 2013
15 déc. 2013 à 22:21
BONSOIR avant tous je vous remerci de l effort que vous faites pour m aidee le mod AWF 1000W type HE990651 serN-92400378
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
16 déc. 2013 à 07:21
Vous dites démarre normalement , qu'entendez-vous par normalement, vidange, remplissage d'eau jusqu'au niveau et rotation du tambour ??
zahraa el batoul
26 décembre 2013
16 déc. 2013 à 09:21
bonjour elle fait le remplissage d eau et commence de tourner normal puis le bouton fait un tac tac et elle tourne sans arret merci
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
16 déc. 2013 à 11:20
Surement un problème de programmateur cran qui ne passe pas ou un problème de chauffe (résistance défectueuse] qui bloque le passe au programme suivant..
Ouvrir le dessus et voir de plus près.
zahraa el batoul
26 décembre 2013
16 déc. 2013 à 14:21
j ai essayee de laver sans temperature -0- j ai constates une nouvele anomalie elle fait le rempllissage deau sans aret
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
16 déc. 2013 à 17:24
Avant toute chose, pendant le remplissage arrêter la machine pour savoir si l'électrovanne se ferme.SI OUI:
, voir si le remplissage se fait au delà de la hauteur normale? Oui, dans ce cas voir la pièce N°12 vue 3 et le tuyau qui se fixe dessus. souffler dedans pour savoir s'il n'est pas bouché.
zahraa el batoul
26 décembre 2013
16 déc. 2013 à 18:03
vous parler des pieces sous le couvercle
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
16 déc. 2013 à 18:06
Oui
zahraa el batoul
26 décembre 2013
16 déc. 2013 à 19:16
ne pouvant pas le tirer facilement j ai pas insister alors j ai redemaree la machine j ai vu qu elle fait seulement le remplissage dans les positions du lavage seulement les vidange n on pas changer merci
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
17 déc. 2013 à 08:01
-Bonjour
Si vous ne pouvez pas accéder aux parties internes, nous ne pourrons pas vous aider.
zahraa el batoul
26 décembre 2013
17 déc. 2013 à 13:30
bonjour on a soufllee dans le tyau et c est vrais il etait bouche mais le probleme reste le meme le remplissagene s arrete pas
zahraa el batoul
26 décembre 2013
17 déc. 2013 à 23:48
Bonsoir je vous remercie de votre aide le probleme de l electrovanne est regle elle marche tres bien il me reste de teste la resistance comment le faire SVP. MERCI
zahraa el batoul
26 décembre 2013
20 déc. 2013 à 18:24
bonsoir tous mes remerciments pour votre aide je suis sur maintenant que le probleme vient de la -resistance] jai controles la resistance elle chaufe bien mais quant jai fait la machine en marche l eau est rester froide comment peut on controler le klixon et le thermostat
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
21 déc. 2013 à 07:36
Tout simplement avec un contrôleur en étant sur ohm .
zahraa el batoul
26 décembre 2013
je vous remercie beaucoup de votre aide je suis sur maintenant que tous marche bien dans ma machine sauf bien que le reparateur a fait une anomalie quand il a repare le bouton d allumage qui avait fait masse [a cause de mon fils qui l allumer et letaindre a chaque fois] alors que je ne suis pas parvener a regle totalement le probleme jevous remercie beaucoup et je vous dis bon courage
